Praca silnika - mocne wibracje przy 5500 obr./min
Mam problem. Gdy jadę moim suzuki gsx 550 przy 5500 tys. obr./min trzęsie silnikiem.
Dziwne jest to że poniżej 5 i powyżej 6 tys. obr. problem nie występuje.
Myślałem że silnik jest źle ułożony więc odkręciłem wszystkie mocowania tak aby silnik się prawidłowo ułożył i przykręciłem ponownie, ale to nic nie dało - ciągle go telepie.
A moze to kwestia synchronizacji gaźników?
Czekam na wasze opinie.
Pozdrawiam.
Edytowane przez bobek358
pierwszy raz cos takiego slysze....co to znaczy telepie......kazdy silnik generuje wibracje, jeden mniejsze inny wieksze.
Powiem Ci taka anegdote...jezeli silnik ma byc sportowy a takimi sa motocyklowe to pewnych sil nie oplaca sie wyrownowazyc bo to pare dodatkowych kg na wale;p/zapewne ten typ tak ma;p
Jak robiłem remont w zimie i składałem silnik to te 'silentblocki' wciskałem ręką w odlew w silniku.
Może to one są za luźne? Dzisiaj sprawdzę to jeszcze raz.
PS te wibracje to na pewno nie są od czasu remontu, ponieważ przed też miałem taki objaw, a gaźniki były wtedy synchronizowane.
