Gażniki Bandit 1200
Witam!
Mam problem z gażnikami w GSF 1200, 97 rok.Jakiś czas temu musiałem je wyczyścić.Znawcą tematu nie jestem i robiłem to pierwszy raz. Po złożeniu dziwnie zachowuje się ssanie. Po zakręcenie rozrusznikiem silnik normalnie odpala, ale po chwili gaśnie. Da się odpalić bez ssania, ale trzeba naprawdę długo kręcić, i wygląda to tak,że jakiś cylinder łapie co chwila ale wszystkie zaczynają pracować po długim katowaniu rozrusznika. Po odpaleniu silnik pracuje normalnia, ale po zaciągnięciu ssania dusi sie i gaśnie.
Ma ktoś pomysł co zrobiłem nie tak?
Edytowane przez Igor84
Motor zamiast paliwem został napojony jakąś dziwną substancją.W gażnikach wyglądało to jak jakaś oleista ciecz wymieszana z wodą, wytrącały się z tego kryształki podobne do soli.Wyglądało tragicznie.Usunąłem cały osad.Wykręciłem i przedmuchałem dysze i wszystkie kanały.Czyściłem je też środkiem do mycia gażników i dla sprawdzenia przepłukałem benzyną pod ciśnieniem.Wydaje mi się,że wszystko jest drożne.Śruby do regulacji też wykręcałem, ale starałem się wkręcić tak jak były przed rozbiurką.Całą czynność powtarzałem już kilka razy i cały czas to samo.Nie wiem co za substancja była w tych gażnikach,zastanawiam się czy mogła coś uszkodzić , czy to ja spaskudziłem...
Prawdopodobnie jeżeli oczywiście dysze wolnych obrotów są czyste to masz zatkane kanały doprowadzające paliwo do studzienek dysz wolnych obrotów. Krótki kanalik pomiędzy studzienką dyszy głównej a studzienką dyszy wolnych obrotów. Brak dostępu do niego w linii prostej ponieważ jest po wykonaniu technologicznie zaślepiony. Wypada porządnie je umyć w myjce ultradźwiękowej.
Jeżeli gaźniki można rozkręcać i starczy wanna 0,5 litra to możesz sobie kupić to http://efox.pl/4_1201_Wanna_ultradźwiękowa_serii_400C.html , starczy nie na jeden raz i pewnie taniej będzie niż w serwisie.Pozdrawiam!
I co tam chcesz upchać do tej wanny ? pokrywki z gaźników ? czy może dysze główne ?
Potrzebna jest wanna do której wejdzie bez oporów cała bateria gaźników.
