tomasz90skomra Opublikowano 28 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2008 Witam Mam mega problem, otóż wymieniałem klocki z przodu i wszystko szło dobrze dopóki jedna ze srób na imbus trzymająca klocek straciła gwint poprostu ten sześciokąt calkowice sie wyrobł. Teraz nie wiem co z tym zrobić czy to wywiercić czy jak? i z kąd dostać taką nową śróbe czy taka częśc to w miare standard czy tylko serwis hondy i pewnie coś koło 30zł :buttrock: Miał ktoś kiedyś taką przykrą sprawe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcpol Opublikowano 28 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2008 Na podstawie swoich doświadczeń doradziłbym Ci wizytę u ślusarza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sloniu Opublikowano 29 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2008 Siema! weź dobrego ampula, wbij młotkiem i spróbuj wykręcić, taką śrubkę kupisz w śrubkolandzie :lapad: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
55555 Opublikowano 29 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2008 spróbuj nabić torxa to taki klucz wygląda jak gwiazdka, tylko musi być troche wiekszy żebyś go wbił na ciasno zawsze tak robie i zawsze działa ( rozumiem że nie umiesz odkręcic śruby bo objechana jest..) jest jeszcze jedna możliwośc jeśli główka śruby wystaje to można ją odkrręciś za pomoca kleszczy zaciskowych jak mocno je zaciśniesz to musi puścić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
diabel Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2008 SiemaTez ostatnio zamawialem, przeszukalem neta i taniej nie znalazem SZPILKIPozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasz90skomra Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Nie że nie umiem tylko jest tak dopierniczona ze nie da rady jej ruszyć, nabiłem klucz o 1mm większy trzymał sie niesamowicia a mimo to po pierwsze skrzywiłem pret od klucza, później wziąłem jeszcze większy i rurke założyłem na to żeby zwiększyć moment i też nie poszło tylko sie jeszcze bardziej wyrobiło na okrągłe kółko. Dzięki Diabeł za link :crossy: moja ma 64mm długości i jest na imbus i nie wystaje w ogóle z gniazda także będe musiał pewnie przerobić na śróbokręt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
max264 Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2008 opukaj ja delikatnie i sproboj ja delikatnie podgrzac. najlepiej takim malym palnicziem do lutowania. aluminium szybciej sie grzeje wiec srednica powinna sie delikatnie powiekszyc i sruba powinna ruszyc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
