kawasaki 440 ltd
raszej21
Problem jest taki :
Zapalam silnik po 2 -3 min. zaczyna nie równo pracować i w końcu gaśnie wykręcam świece , są całe zakopcone po zakręceni nowych świec sytuacja sie ponawia. Czy ktoś wie co jest tego przyczyną. Na odcinku 8 km. musiałem 4 razy wymieniać i przeczyszczać świece.Sytuacja nie zmienia się nawet przy rozgrzanym silniku.
A czy z wydechów wydobywa się wtedy dym? jak tak to jhakiego koloru czarny czy siwy, zakopcenie świec może świadczyć o zbyt bogatej mieszance ( silnik dostaje za dużo paliwa a za mało powietrza ).
Sprawdź filtr powietrza czy nie jest zasyfiony i bierz się za gaźniki - odkręć komory pływakowe i sprawdź czy wszystkie dysze są drożne i siedzą na swoim miejscu, wyczyść gaźniki i sprawdź poziom paliwa.
http://www.kz400.com/Techh%20tips%20bilder...ge/DSCN3490.JPG tak sprawdzić poziom paliwa
http://www.kz400.com/index.html skarbnica wiedzy o 440 Kawasaki
