raszej21 Opublikowano 27 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2008 Problem jest taki :Zapalam silnik po 2 -3 min. zaczyna nie równo pracować i w końcu gaśnie wykręcam świece , są całe zakopcone po zakręceni nowych świec sytuacja sie ponawia. Czy ktoś wie co jest tego przyczyną. Na odcinku 8 km. musiałem 4 razy wymieniać i przeczyszczać świece.Sytuacja nie zmienia się nawet przy rozgrzanym silniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Syrek Opublikowano 27 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2008 Opisz swoj problem tu tzn;posiadacze kawaski ltd440, a pewnie duzo sie dowiesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Syrek Opublikowano 28 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2008 http://forum.motocyklistow.pl/index.php?sh...ic=83294&st=220 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek.M Opublikowano 29 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2008 A czy z wydechów wydobywa się wtedy dym? jak tak to jhakiego koloru czarny czy siwy, zakopcenie świec może świadczyć o zbyt bogatej mieszance ( silnik dostaje za dużo paliwa a za mało powietrza ). Sprawdź filtr powietrza czy nie jest zasyfiony i bierz się za gaźniki - odkręć komory pływakowe i sprawdź czy wszystkie dysze są drożne i siedzą na swoim miejscu, wyczyść gaźniki i sprawdź poziom paliwa.http://www.kz400.com/Techh%20tips%20bilder...ge/DSCN3490.JPG tak sprawdzić poziom paliwahttp://www.kz400.com/index.html skarbnica wiedzy o 440 Kawasaki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
