Macjek Opublikowano 26 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2008 Witam,kupilem horneta z 2000r z przebiegiem 40kkm. Plyny ustrojowe wymienione, wszystko ladnie gra, ale po 200km zauwazylem takie swiergotanie/terkotanie z okolic silnika przy w miare niskich obrotach. Przy wyzszych obrotach sam silnik zaglusza ten dzwiek. Swiergotanie objawia sie przy rozgrzanym silniku. Mam wrazenie, ze jest to kwestia niewyregulowanych zaworow. Przy zakupie splukalem sie strasznie i dopiero za jakis miesiac bede mial kase na synchro gaznikow i regulacje zaworow. Czy moge przejechac w ten sposob jakies 1-2 tys kilometrow nienarazajac silnika na jakas wieksza awarie, czy absolutnie konieczna jest natychmiastowa wizyta w warsztacie? Dodam, ze oprocz w/w objawow silnik pracuje gladko, trzyma w miare ladnie rowne wolne obroty, a sam sprzet wyglada na zadbany. Dziekuje za wszelkie sugestie i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiki Opublikowano 27 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2008 a czy to nie przypadkiem kosz sprzegla??? sprawdz czy to nie on halasuje Cytuj http://bikepics.com/members/kiki21/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 27 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2008 Jeżeli w zakresie 2000-2500 obr. to raczej łańcuszek i napinacz do wymiany Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Macjek Opublikowano 27 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2008 Swiergotanie slychac w zasadzie od 1000 az do 4-5tys obrotow i jego czestotliwosc rosnie wraz ze wzrostem obrotow. Byc moze tak po prostu ma byc. Kosz sprzeglowy delikatnie halasuje swoja droga, ale podobno ten typ tak ma. Chyba nie bede zwlekal tak dlugo z wizyta u mechanika, bo o sprzet trzeba dbac. Dziekuje za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
