Wyciek oleju otworem w głowicy. GS500
Gość Inku
Witam,
zauważyłem wyciek oleju z silnika, który pojawia się przy uszczelce głowicy. Okazało się, że olej spływa z góry. Wycieka otworem w głowicy:
http://img444.imageshack.us/my.php?image=1000526agv8.jpg
Otwór jest nagwintowany. Czy nie powinien być przypadkiem zaślepiony? Do czego to w ogóle ma służyć?
Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam
  Inku napisał:
Witam,
a czy w ten otwór nie powinna być przypadkiem wkręcona śruba od pokrywy głowicy? Bo tak mi to ze zdjęcia wygląda...
pozdroo
pozdroo
Zgadza się. Zdjąłem bak i śruba jest na swoim miejscu. Próbowałem ją dociągnąć ale jest dokręcona ( w serwisówce poniżej śruba nr 3)
Po obejrzeniu serwisówki: http://fiche.ronayers.com/Index.cfm/Module...NDER_HEAD_COVER
dochodzę do wniosku, że jedyna możliwość to uszczelka pokrywy zaworów do wymiany. Może ktoś to potwierdzić, bo nie chcę wydawać niepotrzebnie 70zł?
Edytowane przez Inku
Czy otwór powinien być przelotowy czy nie, pewne jest, że silnik nie powinien mieć wycieków. Od wymiany przejechane 2,5 tys.km a musiałem dolać praktycznie 0,5l oleju. Ciężko mi stwierdzić ile silnik skonsumował a ile wyciekło. Przy następnej regulacji/kontroli luzu zaworowego wymienię uszczelkę pod pokrywą. Mam nadzieję, że pomoże. Pozdrawiam
