gaźniki - skład mieszanki na wolnych obrotach
bobek358
Mam problem, moto gaśnie mi na wolnych obrotach i zamin pojadę na synchronizację chce jeszcze dobrze ustawić śrubkę od składu mieszanki na wolnych obrotach. Poziom paliwa w komorach mam ok - wg serwisówki, tak samo iglice więc samemu jeszcze mogę zrobić tą śrubkę.
Dołączam 2 zdjęcia. Na pierwszym widać gaźnik i nazwy części w gaźniku a na drugim parametry.
Wiem że z tą śrubką związany jest parametr Pilot screw oraz Pilot outlet , ale nie wiem co oznaczają te wartości. Możecie mi powiedzieć ile obrotów musi być wykręcona?
http://www.mbobowski.com/1.jpg
http://www.mbobowski.com/2.jpg
Edytowane przez bobek358
Ja mysle ze to nie jest sprawa ustawienia skladu mieszanki, ktory zreszta jest na stale ustawiony fabrycznie, a sprawa brudnego, przypchanego ukladu wolnych obrotow. Tak ze radze oczyscic gazniki, stwierdzic czy problem zostal usuniety i dopiero synchronizowac.
Do czyszczenia i tak bedziesz musial te sruby wykrecic tak ze przed wykreceniem sprawdz jak sa ustawione wkrecajac je najpierw do lekkiego oporu.
Tomaj nie wypisuj bzdur, silnik kazdego modelu Suzuki jest inny i kazdy ma inaczej ustawione sruby skladu mieszanki.
Adam M.
