kuku54 Opublikowano 21 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2008 witam jestem prawie pewny ze zawiesza mi sie iglica w moim moto ze wzgledu na to iz jak zapieram moim moto na calym gazie i pusze gaz to czasem potrafi zgasnac mam wtedy zalana swiece ( zdaza sie to raz na jenda jazde czasem 2 razy), chodzi mi oto ze jak kupilem ten motorek to jak gaznika rozebralem to jest przepustnica potem idzie cienka blaszka na to iglica i sprezyna, wydaje mi sie ze pomiedzy przepustnica a ta cienka blaszka powinno sie znajdowac zabezpieczenie iglicy zeby przy puszczeniu gazu sprezyna dociskala iglice u mnie to zabezpieczenie jest na wierzchu i moze dlatego ona nieraz nie wroci do swojej pozycji, prosze o odpowiedz mam ustawiony gazniczek tak ze niechcial bym go przestawiac niepotrzebnie a pewno bym musial przy zmianie polozenia iglicy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawik Opublikowano 21 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2008 jakby sie nie wracala to moim zdaniem moto chodzilo by wysokich obrotach... predzej stawiałbym na brudny gaznik... albo zawiesza sie plywak. Rozkręć powyczyszczaj ... bedzie ok :flesje: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuku54 Opublikowano 21 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2008 jakby sie nie wracala to moim zdaniem moto chodzilo by wysokich obrotach... predzej stawiałbym na brudny gaznik... albo zawiesza sie plywak. Rozkręć powyczyszczaj ... bedzie ok :P gaznik czyszczony byl ( powtarza sie ten problem) a moim zdaniem iglica jest w gorze przepustnica zamknieta dostaje paliwo a powiertrza nie i zalewa swiece ale moze sie myle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mm666 Opublikowano 21 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2008 sprawdz czy masz blaszke blokujaca iglice. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuku54 Opublikowano 21 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2008 (edytowane) gaznik czyszczony byl ( powtarza sie ten problem) a moim zdaniem iglica jest w gorze przepustnica zamknieta dostaje paliwo a powiertrza nie i zalewa swiece ale moze sie myle tak jak pisalem jest przepustnica pozniej blaszka dosc spora w ksztalcie jajka potem idzie na to iglica zabezpieczona nad blaszka zabezpieczeniem w ksztalcie podkowy na to idzie sprezyna przepustnicy, zeby iglice wyjac wystarczy odciagnac palcami sprezyne, dla jasnosci sprezyna przepustnicy w zaden sposob nie dociska iglicy bo srednica zabezpieczenia iglicy jest max 5 milimetrow a sprezyna ma srednice przepustnicy czyli mysle ze ponad 3 cm ale nie mirzylem ps post mial byc do cytatu "zebym sprawdzil czy mam blaszke blokujaca iglice" ale mi sie zle zaznaczylo za utrudnienia sorki Edytowane 21 Kwietnia 2008 przez kuku54 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawik Opublikowano 22 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2008 Znajdz schematy gaznika i porównaj czy masz tak samo . moze ktoś wsadził na odwrót i tak sie dzieje. Cały czas sie tak działo? może zle złozyles. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafael Opublikowano 28 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2008 Masz miec takie cuć nie wiem jak to sie nazywa co zakładasz linke na to w przepustnicy i dociska to iglice Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
