Jump to content
Pewnie już było.. ale jak "porządnie" przygotować części do chromowania?
Recommended Posts
Jestem w trakcie przygotowań do spotkania oko w oko z chromem. Rozmawiałem z facetem od chromu i umówiłem się z nim, że jak przygotuje części sam to mniej zapłace (przykładowo za nieprzygotowaną felgę chcą 240 zł, a za przygotowaną 60 zł) i teraz nie jestem pewny jak ma wyglądać to przygotowanie (koleś od chromu powiedział, że już nie będzie sprawdzał tylko odrazu pochromuje). Wszystko jadę do gołego metalu i ewentualnie wyrównuje. Ale czy można przesadzić z gładkością powierzchni? (tzn. chrom nie będzie się miał czego trzymać)
Z góry dzięki!!! :crossy:
Link to comment
Share on other sites
Sam też chciałem oddać coś to chromowania, także mniej więcej Ci przedstawię co powiedzieli w zakładzie. Zależy co chcesz pochromować, czy element wcześniej pokryty powłoką galwaniczną czy lakierniczą. Jeśli lakier, to ja najpierw usunąłbym go (zeszlifował, wypiaskował lub użył "zmywacza"), następnie wygładził daną powierzchnie drobnym papierem, dalej wypolerował i na końcu odtłuścił. Trzeba się do tego przyłożyć, ponieważ wszelkie rysy bedą później widoczne pod powłoką. Jeśli Twój element był już kiedys pochromowany, to nie wiem czy da radę coś samemu zrobić (ja miałem lakier). Wiem, że w zakładach usuwają to w kąpielach elektrolitycznych. Co do tej powierzchni to nie ma obawy, powłoka galwaniczna to nie farba :icon_question: Pzdr
Link to comment
Sam też chciałem oddać coś to chromowania, także mniej więcej Ci przedstawię co powiedzieli w zakładzie. Zależy co chcesz pochromować, czy element wcześniej pokryty powłoką galwaniczną czy lakierniczą. Jeśli lakier, to ja najpierw usunąłbym go (zeszlifował, wypiaskował lub użył "zmywacza"), następnie wygładził daną powierzchnie drobnym papierem, dalej wypolerował i na końcu odtłuścił. Trzeba się do tego przyłożyć, ponieważ wszelkie rysy bedą później widoczne pod powłoką. Jeśli Twój element był już kiedys pochromowany, to nie wiem czy da radę coś samemu zrobić (ja miałem lakier). Wiem, że w zakładach usuwają to w kąpielach elektrolitycznych. Co do tej powierzchni to nie ma obawy, powłoka galwaniczna to nie farba :icon_rolleyes: Pzdr
Tak wszystko się zgadza ,tylko nie dokładnie .Robiłem przygotowanie pod chromowanie .Więc elementy zardzewiałe drzesz ,aż zniknie rdza następnie papier o granulacjach 120-220 ,Następnie polerka .Wtedy masz pewność ,że ci to wyjdzie .Kwestia co dają pod chrom ,bo mogą dać miedź,nikiel .Jeśli miedź ,to powinna być polerowana ,wtedy chrom położony na elementach ma głębie.Jeśli chrom stary z odpryskami to też musisz zedrzeć do gołego metalu .To tyle .Trzeba sie trochę opracować zanim chrom położą .:crossy:
Link to comment
Przygotować pod chrom to długa droga. W skrócie mówiąc - dany element musisz obedrzeć z lakieru i starych powłok i wypolerować na lustro. Im lepiej wypolerujesz tym lepszy efekt będzie. Jak zrobisz że jest tylko matowe to po chromowaniu będzie wyglądało jak ocynk albo malowane srebrzanką. Chrom kładzie się bardzo cienkie warstwy w setnych częsciach milimetra i to nie pokryje rys ani wżerów więc będzie wyglądało jak porysowany chrom. Ogólnie to życzę wytrwałości w polerowaniu.
Zajrzyj w dział zabytki/klasyki tam powinno coś być o chromie.
MotorcycleStorehouse Dealer.
Link to comment
Pracy jest bardzo dużo i nie jest łatwa, bo przygotowuje wszystkie części jakie były chromowane w wuesce, a nawet kilka rzeczy więcej. Kierę, klamki, kolanko chyba już zrobiłem (wyglądają jak chrom), ale dzisiaj zrobiłem coś ciekawego tzn. przy felgach pomogłem sobie kwasem solnym i bardzo mi się podoba, żre rdze a czystego metalu nie rusza. Lecz mimo wszystko trzeba powierzchnię wyrównywać papierem. Dzięki za porady. :)
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
