dr 350 tylnie zawieszenie-regulacja
Witam mam problem z tylnym zawieszeniem w mojej dr 350, jest to model z regulacją wysokości tylnego zawieszenie (pokrętło przy kierownicy). Aktualnie regulacja ta nie działa, brak odezwu oczywiście przy włączonym silniku, wydaje mi sie też że sam amortyzator kiepsko trzyma. Mam serwisówke do tego typu, ale niestety po niemiecku, choć i tam niewiele się dowiedziałem, tzn gdzie sprawdzić poziom oleju, ile go ma być, jak to rozebrać i czy w układzie ma być gaz pod ciśnieniem. Wyjście na przednie lagi jest zaślepione. Jeśli ktoś miałby widzę na ten temat będę zobowiązany.
Masz Dr w modelu SHC, jest to najgorsze zawieszenie jakie może być. To że nie dziala to choroba w tych modelach. Więcej do poczytania tutaj a temacie o DR http://forum.motocyklistow.pl/index.php?sh...c=32594&st=2600
urban
dzieki pocieszyłeś mnie :icon_razz:, bede walczył!
