?ukasz1989 Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Od kilku dni posiadam honde xlr 125 i podczas skręcania go zauwarzylem ze spod gaźnika przewodem gumowym leci paliwo jak otworze kranik.....co to za ustrerka?? Proszę o pomoc !!!!!!! Z gory dziekuje i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiotrekRR Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Zwieszony plywak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamsel Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Jeśli jest tam gaźnik podciśnienowy sprawdź ułożenie membrany, czy nie jest dziurawa. Ruszałeś cos przy gaźniku? Cytuj motorynka -> aprilia pegaso 125 '98 -> kawasaki klx 250 '94 -> ktm exc 300 '01 -> sx 125 '06 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Jeśli jest tam gaźnik podciśnienowy sprawdź ułożenie membrany, czy nie jest dziurawa. Ruszałeś cos przy gaźniku? Kamsel, przeczytaj sobie moj post o udzielaniu informacji w tym dziale i nie wypisuj bzdur.Membrana w gazniku nie ma nic wspolnego z wyciekami, jak slusznie zauwazyl Piotrek RR, to zawieszony / utopiony plywak lub nieszczelny zaworek iglicowy komory plywakowej. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
