słowik Opublikowano 16 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2008 Witam, wszystkich. Przyszło mi wymienić płyn hamulcowy w FJ 1200 z ABS (jak kupiłem nie działał i pokazywał błąd wymień płyn). Na ten temat nie ma za dużo informacji w necie. Jednak na niemieckim forum znalazłem informacje jak go wymienić. Włącz tryb testowy, naciśnij hamulce jednocześnie i włącz zapłon. Płyn sam powinien zejść i po chwili należało nalać nowy. Czynność powtórzyć i płyn powinien być w układzie. Jednak po włączeniu zapłonu pompa włączy się na chwilę i na tym się kończy. Płyn się nie zmienia, wypływa. Zmieniłem płyn w tradycyjny sposób jednak nie działa w dalszym ciągu ABS. Może ktoś ma jakieś sugestie lub podpowiedzi byłbym wdzięczny. Posiadam dużo materiałów do FJ min serwisówkę po angielsku i niemiecku. Podejrzewam że podobne rozwiązania były zastosowane w FJR 1300 więc tych też chętnie wysłucha,. Doczytałem się również, że w pompie (HDU) jest płyn którego się nie zmienia. Czy ktoś wie coś na ten temat? pozdrawiam słowik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekd Opublikowano 16 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2008 Hm,dlaczego sadzisz ze ABS nie dziala ,lampka ciagle sie pali ? Mialem kiedys fj z abs,ale bylo to lata temu.Plyn wymieniany byl tradycyjnie,aczkolwiek przy obecnosci horyzontalnych lini hamulcowych latwiej to zrobic wypompowujac stary plyn i jednoczasnie wlewajac swierzy,tzn zawsze jest plyn w zbiorniczku..Nawet jezeli to ma oznaczac ze 2 % starego plynu pozostanie w ukladzie. W innym przypadku,tzn kompletnie spuszczajac stary plyn do sucha a nastepnie zalewajac swierzy,odpowietrzenie takiego ukladu moze byc powaznym bolem D. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
słowik Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Dlaczego nie działa? Po wciśnięciu hamulca do końca koło się blokuje. Ideą ABS -u jest by do takiej sytuacji nie dopuścić. Poza tym po wymianie płynu w tradycyjny sposób i skasowaniu błędu nic się nie wyświetlało a ABS nie działa. Czy może są jakieś zestawy naprawcze do pompy ABS-u. Lata w końcu robią swoje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arti33 Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Mam podobny problem w swojej FJcie, wymiana płynu a ABS nie działa - kontrolki podczas testu działają prawidłowo, nic nie wskazuje na błędy ABSu a jednak po naciśnięciu hebli na maksa koła są blokowane. Dodatkowo mam problem z przednim heblem jest miękki i mam wrażenie jak by się zapowietrzał, kilkukrotne naciśnięcie klamki powoduje wzrost ciśnienia w układzie i skuteczniejsze hamowanie ale tylko na chwilę. Wymieniłem klocki, czyściłem cały układ i nalałem nowego płynu ale nic to nie pomogło. Potem wymieniłem cały zestaw naprawczy pompy, kolejna zmiana płynu i dalej to samo. Nie wiem co jest tego przyczyną, pozostały jeszcze przewody i pompa ABS. Jeśli komuś udało się znaleźć ten problem i go rozwiązać to proszę o info. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
