Mam podobny problem w swojej FJcie, wymiana płynu a ABS nie działa - kontrolki podczas testu działają prawidłowo, nic nie wskazuje na błędy ABSu a jednak po naciśnięciu hebli na maksa koła są blokowane. Dodatkowo mam problem z przednim heblem jest miękki i mam wrażenie jak by się zapowietrzał, kilkukrotne naciśnięcie klamki powoduje wzrost ciśnienia w układzie i skuteczniejsze hamowanie ale tylko na chwilę. Wymieniłem klocki, czyściłem cały układ i nalałem nowego płynu ale nic to nie pomogło. Potem wymieniłem cały zestaw naprawczy pompy, kolejna zmiana płynu i dalej to samo. Nie wiem co jest tego przyczyną, pozostały jeszcze przewody i pompa ABS. Jeśli komuś udało się znaleźć ten problem i go rozwiązać to proszę o info.
