motocrosss Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Witam kolega ma problem z ktm mianowicie stopila mu sie swieca i polecialo troche na tlok i so widoczne male przetarcia jego. Nie ma zadnych glebokich rys czy cos w tym stylu tylko jest powloka zmatowiala. Czy ten cylinder ma nicasil czy wystarczy zrobic szlifa ale chyba nikasil. Taniej wyjdzie zrobic nicasil czy nowy cylinder kupic. Mozecie cos podradzic. Czy da sie jezdzic na tym cylindrze czy nie. najwyzej moge dodac pare zdjec potem i cos moze powiecie ciekawego. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
55555 Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2008 piszesz że swieca sie stopiła i poleciało na tłok, tłokiem jeśli jest porysowany tylko na denku bym sie nie przejmował ta częśc tłoka akurat z niczym nie współpracuje , nic nie napisałeś o uszkodzeniu gładzi cylindra, nicasil to koszt ok 600zł, koszt tulei żeliwnej to ok 300-350zł, tłok zależy czy chcesz pod nicasil czy żeliwo myśle że za 350zł dostaniesz z jakiejś bardzo dobrej firmy, znajac życie nowy cylinder bedzie kosztowac wielkie pieniądze, a żeliwo od nicasilu odróżnisz w ten sposób że po zdjęciu głowicy, na górnej powierzchni cylndra bedziesz widzial tuleje żeliwną że jest to osobna cześć wprasowana w cylinder, natomiast nicasil tego niema jest jednolity cylinder beż żadnych tulei. podsumowując jeśli nie masz uszkodzonej powierzchni cylindra tylko denko tłoka to możesz jeździć dalej jednak fajnie by było jakbyś podesłał fotki wtedy bedzie pewnosć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafael Opublikowano 16 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2008 Do takiego silnika zakładanie tulei nie ma sensu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
