7acek Opublikowano 31 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2008 WItam! Mam problem ze swoja tzr80 ! Mianowicie kiedy odpalam motor tol moge sobie normalnie wyjac kluczyk! Powiedzcie co mam robic ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KuKu Opublikowano 31 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2008 Może kluczyk jest starty, jeśli tak zrób nowy i powinno być okey. Jeszcze mogą być to jakieś kable od stacyjki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rozek Opublikowano 31 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2008 Może kluczyk jest starty, jeśli tak zrób nowy i powinno być okey. Jeszcze mogą być to jakieś kable od stacyjki. Ale pier***** Od czego ma sobie zrobic nowy, od starego wyrobionego ? A kable co maja do tego ? Jak nie masz o czyms pojecia to nie wprowadzaj zametu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artur.h Opublikowano 31 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2008 mi wydaje się że teraz to już tylko wymiana stacyjki. Podłączę się do tematu: czy ktoś wie co może być przyczyną niedziałającej blokady kierownicy? I czy da się to naprawić? pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KuKu Opublikowano 1 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2008 Ale pier***** Od czego ma sobie zrobic nowy, od starego wyrobionego ? A kable co maja do tego ? Jak nie masz o czyms pojecia to nie wprowadzaj zametuWiesz do motora s 2 klucze. a kable maja dużo do tego u mojego tacie w aucie było tak samo i okazało sie ze jakiś kabel sie poluzował. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
7acek Opublikowano 1 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2008 Jezu jak sie moze kabel poluzowac ! Omg!!! Jezeli bylo by cos z kablem to by nie dzialaly kontrolki np! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart90dt125 Opublikowano 1 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2008 rozłączyła sie kostka od stacyjki, albo jakieś łączenie zaśniedziało.Kumpel w derbi senda też tak miał i żeby zgasić musiał motor dławić:clap:.Okazało się ze kostka nie była podłączona.U mnie w dt nie potrzebna była stacyjka zeby jakieś kontrolki działały. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artur.h Opublikowano 1 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2008 Zresztą nie wiemy czy 7acek może wyjąć kluczyk na pozycji ON przy włączonym silniku, czy silnik nie gaśnie po przekręceniu kluczyka na OFF. Jeśli to pierwsze to stacyjka do wymiany, jesli to drugie to mogą byc luzy na kablach itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fenix_zlotow Opublikowano 1 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2008 ja tez moge wyjac kluczyk podczas gdy motor dziala-to chyba nie jest jakas usterka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiertara Opublikowano 1 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2008 ja tez moge wyjac kluczyk podczas gdy motor dziala-to chyba nie jest jakas usterka To jest usterka... Nie pomyślaleś o tym, że możesz zgubić kluczyk podczas jazdy np, po nierównym :P A co do autora tematu, to zacznij od sprawdzania wszystkich kostek, kabli proawdzących do stacyjki, i styków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fenix_zlotow Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2008 To jest usterka... Nie pomyślaleś o tym, że możesz zgubić kluczyk podczas jazdy np, po nierównym :banghead: A co do autora tematu, to zacznij od sprawdzania wszystkich kostek, kabli proawdzących do stacyjki, i styków.Raczej nie, kluczyk jest ,,stabilny". Osobiscie nie widze w tym zadnego problemu jezeli kluczyk dziala. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maderick Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2008 też tak mam w DT, mogę normalnie wyjąć kluczyk jak jest odpalony silnik pozddro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
