Honda CR 250 gasnie prosze o szybką odp
Bobinho7
Czesc cos jest nie tak z moja CR odpale ja i zaras gasnie jak wyciagne swiece jest mokra ale bezyna jest czarna i przed tym motor mi zwariował poprostu na sprzegle sam trzymał srednie obroty i zgasł i potem stałem troche i potem odpaliłem i zgasł otworzyłem chłodnice i powietrze uszło i para leciała przez chwilke moze z 20 sekund i cały czas tak jest nie wiem co robic
po chwili leci ci para z chłodnicy ??czy tylko gaśnie
a komprecha ci sięnieskończyła ???????
napewno nie inne objawy by były (przy słabej kompresji silnik cięzko odpalić jak sie nagrzeje to jakimś cudem pracuje i w miare nagrzewania chodzi coraz lepiej )
po mokrej świecy wnioskuje sie 3 rzeczy problemy z zapłonem, za mało powietrza, za dużo paliwa
zacznij od sprawdzenia iskry na wyjętej świecy
http://miszczua.cba.pl
