Gość klisica Opublikowano 11 Grudnia 2003 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2003 Witam wszystkich mam taki problem wymieniłem w swojej CBR 1000F 87r. uszczelniacze w przednim zawieszeniu i olej dalej cieknie nie są to takie ilości jak było poprzednio ale lagi są pokryte cienką warstewką oleju. Na chromie nie ma żadnych sladów porysowania ani uszczelniacze nie są założone odwrotnie sprawdziłem, starałem się też wlać tyle oleju ile trzeba podobno w tym modelu jest to 409 ml. Powiedzcie czy jest to normalny objaw po wymianie czy coś jest nie tak. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 11 Grudnia 2003 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2003 No na pewno nie jest to normalny objaw. A nie uszkodziłeś uszczelniaczy przy montarzu ??? To się może zdarzyć, inna sprawa to jakoś powłoki lagi - czy naperno nie ma wźerów i śladów po kamieniach ?? Ostatnia sprawa - jakość pierścieni prowadzących - jeśli są bardzo wycięte i to laga ma ruch przód- tył i nie ma uszczelniacza, który by się w koncu nie wytrzepał. to tak w skrócie, rzucam tylko myśli, więcej bym Ci powiedział, jakbym to rozłożył i oblukał :-(. POzdro, Paweł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość klisica Opublikowano 11 Grudnia 2003 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2003 Bardzo uważałem przy ich montażu co prawda tego typu uszczelniaczy jeszcze nie zakładałem ale nie różnią się znacząco od zwykłych samochodowych simmeringów których wymieniłem ileś tam i zawsze było ok. Jeśli chodzi o jakośc lag to jest na pewno ok. Natomiast jeśli chodzi o luz na lagach to niestety jest niewielki. Pozrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michał Opublikowano 11 Grudnia 2003 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2003 ile kilometrów przejechałeś po wymianie :?:jeśli niewiele to poczekaj aż się wszystko dotrze i guma ułoży do lag. Jak nie przejdzie to potem się będziesz martwił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Avalon Opublikowano 11 Grudnia 2003 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2003 Jeśli wszystko zamontowałes dobrze,uszczelniacze są dobrej jakości (oryginalne?) nie powinno byc wycieków.Najprawdopodobniej winny jest luz o którym wspominałeś. Może to mało fachowa rada ale spróbuj delikatnie skrócić sprężynki w uszczelniaczach. Cytuj Czarny, ciężki, szybki... Olympus E-3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
