truwcio Opublikowano 30 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2008 Witam mam taki maly problemik nie odpala rska po zimie dokladnie przez zime wymienione wszystkie lozyska i simeringi silnik kpl. remont po zlozeniu tego wszystkiego do kupy nie chce odpalic ani na pych anie z rozrusznikaiskra jest ladnie kreci rozrusznikiem gaznik juz chyba ze 20 razy przedmuchiwany a swieca sucha ,za gaznikiem dokladnie w kruccu jest paliwko ale nie zasysa go do tlokamyslalem ze to tlok do wyminy i pierscienie ale przed wszystko bylo okjej lalem mu pod swiece bezposrenio i tez zero odzewu juz niemam czego sie przyczepic co wy o tym myslicie co moze byc tego powodem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jurer Opublikowano 30 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2008 (edytowane) Hmmm miałem rs, kolega miał rs i muszę Ci powiedzieć, że żadna nie chciała odpalić po zimie... tak one mają.. i 50 i 125 :biggrin: Sprawdź czy nie zostawiłeś włożonej szmaty po remoncie silnika w króćcu. O ile była włożona. Pozostaje pych pych pych. Ja rs po remoncie musiałem pchać pchać i pchać. Bo takie sprężanie miała :evil:. Sprawdź czy dobrą świece masz. Wymień na nową. Miałem taki przypadek w rs, że po wyjęciu świeca piko belo była super a po włożeniu nic... Zero odzewu. Pomogła nowa świeca. Jeśli nie zasysa Ci mieszanki, to może tłok nie chodzi? Może zapieczone pierścienie czy coś.. Bo jak tłok jest w dolnym położeniu to otwiera się kanał dolotowy i wlatuje świeża mieszanka. Dla 100% pewności odkręć świecę i zakręć rozrusznikiem i patrz w otwór po świecy czy tłok się rusza i będzie od razu taki charakterystyczny dźwięk. Powodzenia. Edytowane 30 Marca 2008 przez jurer Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SuleY Opublikowano 31 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2008 Nie wygląda mi to najlepiej. Jeśli tłok stawia opór przy pchaniu to usterka tkwi w ukł. zapłonowym. Jeśli nie stawia oporu to pierścionki zapewne. Ewentualnie może być coś z membraną, skoro nie zasysa mieszanki ale znowu wtedy silnik by zagadał po wstrzyknięciu paliwa pod świecę.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kwiatek Opublikowano 31 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2008 Moja apka tez nie palila wiosna. Rozebralem gaznik, kruciec, membranki. Wyczyscilem i zlozylem i pali :flesje: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
