calmicoko Opublikowano 25 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2008 Ładowanie nie pomoże ,nowy akumulator i po kłopocie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szymon_R6 Opublikowano 25 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2008 taa bankowo akumulator, kumpel tak mial w gs500E chcial zakrecic rozrusznikiem to przekaznik brzeczal, podladowal akumulator i historia poszla w niepamiec~~ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hary kapuchan Opublikowano 25 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2008 ... możesz być pewny, że jest to akumulator. a dźwięk mocnego cykania to przekaźnik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stan Opublikowano 25 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2008 nie wiem gdzie takich madrosci sie naczytales ale odpalanie w garazu w zimie jest bezsensowne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hary kapuchan Opublikowano 25 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2008 (edytowane) ... jak powiedział kiedyś znany japończyk o ichniejszych silników :) - "żywotności motocykla nie mierzy się ilością przejechanych kilometrów, a ilością zimnych rozruchów"... Edytowane 25 Marca 2008 przez hary kapuchan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kazan Opublikowano 25 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2008 no właśnie jest to wyraźne cykanie czy raczej ciche brzęczenie, jak wyraźne cykanie to przekaźnik próbuje załączyć rozrusznik, ale ma za słabe napięcie czyli najprawdopodobniej aku jeśłi jest to ciche brzęczenie to możesz słyszeć pompe paliwa a przekaźnik od rozrusznika nic, wtedy mógłby być bezpiecznik lub przekaźnik, sprawdź na wciśniętym guziku rozrusznika napięcie na rozruszniku czy tam w ogóle cokolwiek dochodzi, jak coś dochodzi to też raczej aku, jak totalnie nic to albo aku ma już totalnie dość albo właśnie przekaźnik lub bezpiecznik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
morador Opublikowano 25 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2008 Rowniez stawiam na akumulator (niestety w tym sezonie mialem tak samo), sprobuj odpalic z innego zrodla pradu. Aku po podladowaniu moze miec prad na ruszenie rozrusznikiem ale juz nie koniecznie na tyle skutecznie aby odpalic (slaba iskra), a z biegiem czasu coraz mniej pradu magazynuje - nawet po doladowaniu na ful. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czaki38 Opublikowano 25 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2008 Podjec samochodem ipodłącz przewodami bedziesz wtedy pewny czy to aku Podładuj aku porządnym prostownikiem o ndużym natęrzenu prądu ok 1 godziny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pompka Opublikowano 25 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2008 czaki38 napisał: Podjec samochodem ipodłącz przewodami bedziesz wtedy pewny czy to aku Podładuj aku porządnym prostownikiem o ndużym natęrzenu prądu ok 1 godziny A potem wyrzuć akumulator :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czaki38 Opublikowano 25 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2008 (edytowane) Pompka napisał: A potem wyrzuć akumulator :(jeśli aku jest doniczego to itak go wyrzuci mondralowiedz że miałem taki problem jak LARSON motocykl był cały czas pod ładowarką motocyklową (prawidłowo podłączony)i co taka sama sytułacja jak u kolegi sprawdziłem podłączenia kilka dni mineło i to samo Podłączyłem inny prostownik (mocniejszy ) na kilkadziesiąt minut i wszystko ok aku działa do dzisiaj tj 2 lata dodam że ładowarka jest i była sprawna Edytowane 25 Marca 2008 przez czaki38 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
