Suzuki DR 125 - serwis
Witam
Smigam sobie na DeeRce 125, zrobilem juz 7 tys km od maja. Silnik mi, ze tak powiem tłucze się,chodzi OK, pali i jezdzi. Moc mysle ze OK jak na ta pojemność, jedzie minimalnie lepiej niz MZ 150... Zbieram sie do wymiany lancuszka rozrządu, i mam kilka pytan do osob bardziej doswiadczonych i znajacych ten silnik.
-Czy napinacz lancucha sam go napina czy to jest do regulacji recznej ? Czy nalezy go wymieniac z lancuszkiem ?
-Glosna praca silnika moze byc spowodowana luznym lancuszkiem ? Czytalem tez gdzies ze czesto w tym modelu tłuką się dźwigienki zaworowe, ktoś mogłby to bardziej szczegółowo przybliżyć ? Jak zlikwidowac ten halas itd.
-Na co zwracac uwage przy rozbieraniu/skladaniu ? (nie chodzi mi o znaki, robienie zdjęc tylko np cos nietypowego w tym modelu)
-Zawory tez moga powodowac glosna prace silnika ?
Z góry dziękuje za odpowiedz i pozdrawiam
(używałem szukajki)
www.jem-zdrowo.com.pl
w wiekszosci Dr robia sie luzy na panewkach walka rozrzadu , dlatego tlucze , walek i dzwigienki tez sie czesto wycieraja i tam tez powstaje glos sieczkarni , musisz ocenic wzrokowo loza walka czy sa gladkie i nie maja rys. Lancuszek nallepiej sprawdzic wyciagajac napinacz i ocenic ile mu zostalo do konca regulacji.
u mnie bylo to przez wyjechany walek i dzwigienki bylo klekotanie na karzdych obortach zregenerowalem u swiatka i nie moge za duzo powiedziec bo malo zrobilem km ale po 500km rozebralem i dopiero dzwigienki i krzywki sie do siebie ukladaja, docieraja.
Sprawdz luz na zaworach i wtedy sie dowiesz czy to lancuszek ci tak telepie czy nie wyregulowane zawory bo jesli bedziesz mial za duzy luz to wlasnie beda ci klepac. Lancuszek rozrzadu sciagnij i zmierz. Napinacz sam napina i tez po napinaczu zobaczysz czy lancuszek jest na wykonczeniu powniewaz napinacz bedzie maxymalnie wypchniety.
Jak rozbierzesz to zwroc szczegolna uwage na walek, dzwigienki i panewki. Ale pierw zobacz luz na zaworach.
No dokładnie. Nie ma co rozbierać silnika jeżeli to może być nieprawidłowy luz na zaworach. U Ciebie jest zapewne zwykły mechaniczny napinacz na sprężyne z zapadką. Więc przed odkręceniem całego napinacza odkręć taką śrube na nim. Pod tą srubą jest sprężyna napinająca więc uważaj żeby Ci nie wyskoczyła:P Potem elegancko odkręcasz cały napinacz, delikatnie wyjmujesz i już na oko widać ile jest wysunięty. Jeżeli jest jeszcze troche ząbków do pełnego wysunięcia to łańcuszek może jeszcze spokojnie jeździć i to raczej nie jego wina. więc najpierw sprawdź luzy zaworowe, później napinacz:)
Aha i pamiętaj żeby tak ustawić wał żeby żadna z krzywek wałka nie naciskała na zawory bo jak odkręcisz napinacz to sie wszystko popier....:bigrazz: I przy okazji sprawdź ustawienie rozrządu:) pozdro
Jasne widzisz ale co z tego?:bigrazz: Po łańcuszku na oko niewiele widać. Jeżeli masz dostęp do serwisówki to poczytaj na temat łańcuszka. Zapewne będzie napisane jak go zmierzyć i na ilu ogniwach i jaka jest dopuszczalna dla niego wartość. Jeżeli nie masz serwisówki to najlepiej sprawdzić napinacz, to da Ci w miare obiektywną ocene wyciągnięcia łańcuszka:)
tylko zeby motocykl nie byl na momencie wciskania ktorys zaworow , bo przy wyjmowaniu porzeskoczy ci lancuszek ( sprezyna zaworowa cofnie walek) , zrobilem raz taka glupote i musialem ustawiac rozrzad od nowa :).
