Problem z xj 600
Zyga
No tak czyli wszystko jasne po tygodniu dwóch jest problem z odpaleniem czyli te typy tak maja
ale ja niemoge odpalic moto po postoju juz 5-8 godzin wtedy sie ratyje wlaniem benzyny
do cylindrów i zapala odrazu i normalnie chodzi az do postoju i tak wkoło.
Niewiem czego niezapali choc paliwo jest w gaznikach a swiece nadal suche
niepomaga nawet czymanie kranika w pozycji pri caly dzien.
Moze ktoś mial taki klopot jak ja?Czy to wina kranika czy cos innego.
Sezon coraz bliżej a ja dalej piechot motocyklowa :wink:
dzieki za odpowiedz, musze jesze dokladnie sprawdzic ale chyba od wrzesnia jezdze na PRI, ale nigdy nie mialem problemu z odpaleniem moto (od kupna jeszcze nei dotykalem kranika)
Oleju też pewnie nie musisz dolewać bo benzyna trzyma poziom. ;)
A moze jeździsz juz na samej benzynie zamiast oleju?
jak ostatnio sprawdzalem to olej sie miescil miedzy gorna a dolna kreska, ale ostatnio przez to okienko nic nie widac(jest cale biale w serwisei mowili ze zaparowalo) wiec nie sprawdzam, jak silnik zacznie wydawac dziwne dzwieki to doleje
  • 3 lata później...
A ja mam problem u kolegi z kranikiem że w każdej pozycji wyjeźdza do zera paliwo. W czym może tkwić problem. Proszę o wszelkie info . Moto chodzi oczywiście Yamaha XJ 600 z 93r.
W baku sa dwie rurki, jedna dluzsza, druga krotsza. Tymi rurkami paliwo dochodzi do kranika. Gdy poziom paliwa spadnie ponizej dluzszej rurki, trzeba przelaczyc na rezerwe. Tak to mniej wiecej dziala. U Twojego kolegi ta dluzsza rurka prawdopodobnie spadla z krocca, albo w ogole jej tam nie ma.
Why... So... Serious
