Polerowanie szyby
Rodnay
To nie używać mechanicznej polerki, mam mimośrodową? Czym polerować, szmatką czy filcem?
Merlin
Ręcznie będziesz musiał poświęcić więcej czasu. Mechanicznie, ale z wyczuciem. Szmatka pozostawi delikatne rysy. Najlepiej filc.
Że pozwolę sobie przypiąć się do tematu...
Czy powyższe rady można zastosować przy "zmatowieniu" szyby? Nie cała jest zmatowiała, ale ma kilka nieładnych, bladawych placków... Chciałbym ją wypolerować tak, żeby była znowu preźroczysta ale boję się przedobrzyć i całkiem spierniczyć.
Zalezy czy szyba jest jednowarstwowa, czy ma na wierzchu cienka warstwe super twarda. Jednorodna nie powinno byc wiekszych problemow, ale wielowarstwowa jak sie przedobrzy to efekt moze byc gorszy niz stan wyjsciowy :icon_mrgreen: Wiem z wlasnego doswiadczenia na oryginalnej Hondowskiej szybie z warstwa Lexanu.
  • 4 tygodnie później...
  • 3 tygodnie później...
To i ja sie podłącze -kupiłem na szrocie fajny policyjny niemiecki kask z gruba szybka z ---no własnie- plexi? - a moze inny materiał? moze ma warstwe wierzchnią? Jak rozpoznac co tam jest? Szyba i kask jest z lat 80. Szybka ma sporo drobnych rysek i jest zmatowiona choc nie az tragicznie, Chciałbym to doprowadzic do dobrej przejrzystości. Poradzcie co z tym moge zrobic i jakim specyfikiem?
i chcesz taki kask nosic? przeciez nie wiesz czy nie bylo w takim kasku porzadnej gleby...
a po jednym wypadku kask powinien zostac zmieniony bo juz nie spelnia swojej fukcji.
To samo jest z szybka w cabergu downtown. jest dwuwarstwowa i polerowanie niepolepszylo a pogorszylo. Musialem kupic nowa.
Jak sprawdzić czy szyba jest jedno czy wielowarstwowa ?
Edytowane przez modoc
to wszystko zależy od podejścia - jeśli sie sam nie chce zabezpieczać solidnym kaskiem to będzie jeździł ostrożniej mając świadomość ze może sobie kuku zrobić.
jak by puszkarze mieli kolce zamiast poduszek powietrznych tez by jeździli ostrożniej - uważali na nas :D
  • 1 miesiąc temu...
