słaba komprecha .. a tłok 40%...
Gość piorek9
Witam!!
Miałem identyczna sytuacje w swoim sx-ie, moto strzelało z wydechu ,okazalo sie ze pierścień sie zapiekl, kupiłem nowy wossera za 306zl, docierałem może z jeden bak, i moto zajebiście lata do dziś, z tym że motor rozgrzewam od 10 do 15min i dopiero potem zaczynam użytkować swoja setke zgodnie z jej przeznaczeniem :cool: , mieszanke zarówno na docieraniu jak i teraz robie 1:35, chociaż jest to dosyć duzo bo czasami swiece zarzuca olejem i trzeba zrobic przegazowke na postoju żeby ja przepalic :icon_rolleyes: a i najważniejsze dobry olej to podstawa, oczywiście full syntetyk
pozdro
no na 10 l benzyny leje zawsze 200ml oleju full syntetyk mobil ... czyli to jest stosunek 1:20 nie ??
czyli na dotarciu ile mam w końcu lać na 10l beny??
castrol jest dużo lepszy od mobila ?? bo chciałem zacząć lać castrola ale nigdzie nie moge go dostać;/
Jak bys lał 1;20 to na 10l benzyny dawal bys 0.5l oleju. z tego co piszesz że na 10l benzyny dajesz 200ml oleju to jest 1:50
Podsumowując:
1:50 to znaczy 1 litr oleju na 50 litrow paliwa. Czyli 100ml => 5 litrow.
Czyli jak Ci koledzy radzą 1:30 to jest 1 litr na 30 litrow paliwa wiec mieszanka bogatsza => 100 ml na 3 litry => 333 ml na 10 litrow paliwa wychodzi. Nie rozdrabniajac sie wiec mozesz lac 350 ml oleju na 10 litrow paliwa.
ilość paliwa dzielisz np przez 40 jeśli ma być 1:40 i masz ile oleju masz wlać .
np 7L / 40 = 0.175 L oleju czyli 175ml na 7L beny
Edytowane przez enduromaster
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
Prawidłowe docieranie silnika tzn.Jezeli jest nowy tłok cylinder powinno trwac ok 1000Km zeby bylo wszytsko ok! Nie powinno sie piłowac sprzeta , jezdzic zmiennymi predkosciami.tzn.powoli przyspieszyc przychamowac i znow tak na okragło wtedy sprzet sie dobrze dotrze! do pierwszych 500km nie wychodzic poza 5 tys obrotów potem potem powoli dojsc do 6 gora 7 tys , raz na jakis czas mzona odkrecic ale nie na maksa tylko z umiarem.Mieskzanke stosowac 1:35 a po totarciu 1:30 lub 1:25! stosowac tylko najlepsze oleje ful syntetyczne.
