Akumulator, ladowanie, prostownik i inne...
m16
Witam
Mam kilka pytan - wiem ze niektore byly juz poruszane na forum (Redas nie bij ;-) ) ale jakos nie moge znalesc.
A wiec:
1) Jak sie wymontowywuje akumulator z motoru 9wiem ze glupie pytanie ale nie chce tam nic popsuc ;-) )
2) Czy konieczne jest aby akumulator stal w mieszkaniu czy moze naprzyklad w piwnicy ?
3) Co jaki czas trzeba go doladowywac ?
4) Jak sie doladowywuje akumulator ? (wiem ze trzeba miec prostownik ale co dalej)
5) Jaki prostownik najlepiej kupi ci ile moze kosztowac ?
6) Jak sie toto (prostownik) obsluguje ?
7) Jak sprawdzic poziom naladowania akumulatora?
8) Jak sprawdzic czy ladowanie w moto jest sprawne ?
9) Czy zaplon elektroniczny jest calkowicie bezobslugowy ?
10) Jesli nie chodzi predkosciomiez a kilometry zlicza zle to co wymienic ? linke, licznik, slimak ?
11) Czy jesli w moto jest nowe sprzeglo to moze to powodowac jakies problemy z biegami ?
Z gory wszystkim dzieki za info :-)
Z tego co wiem, to naładowanie akumolatora można sprawdzić prstownikiem do ładowania. Wskazówka ci pokaże w jakim jest stanie. A co do howania aku na zimę to radził bym to zrobić, bo w zimnie aku się rozładowywuje. A co wymontowania aku to poprostu: odkręcasz klemy i ewentualnie wypinasz go z jakiś mocowań i go wyjmujesz.
Akumolator najepiej żeby był w cipłym miejscu, więc raczej w mieszkaniu. Jeżeli masz nowe tarcze sprzęgłowe to jedynym problemem który żadko występuje jest poprostu to ze sprzęgło może niedokońc wysprzęglać. A co do obsługi prostownika to ciężko mi to napisać, najlepiej jak bym ci powiedział. Zapłon elekktroniczny jest chyba bezobsługowy.
A co do prędkościomieża to pmyśl: jeżeli ślimak był by zje*any to niekręcił by linką i prędkościomież nierobił by w ogóle nic bo niemiał by napędu, z linką jest to samo. Bo licznik kilometrów i prędkościomież mają tensam napęd, więc zostaje ci tylko kupić nowy licznik.
