Nie odpala Honda NSR 50 1998r
rafalNsR5o
elo mam problemik dlatego że moja nsr 50 nie chce odpalić co mam zrobić (wcześniej odpalała) jej osiagi to 95km/h i kręci do 13tys. od razu sprawdziłem iskrę i kompresje iskra jest i kompresja również paliwo dostaje więc co może być nie tak? próbowałem odpalać z biegu ale to nic nie dało czasami strzelało z tłumika i chyba z gaźnika ale nie jestem pewien czy z gaźnika dodam też że wcześniej po przekręceniu kluczyka w stacyjce jak właczyłem kierunkowskaz to świecił teraz nie chce tylko przy odpalaniu z biegu się świeci prubowałem z klaksonem wcześniej równiez działał a teraz nie przy odpalaniu z biegu działa jak go włącze to bardzo cichutko wręcz nie do usłyszenia jest to że buczy pomyślałem że to wina akumulatora więc go naładowałem lecz to nic nie dało proszę o pomoc !
wcześniej miała ale na dzień dzisiejszy nie ma iskry zmieniłem już świece na nową
coś jest z ta elek. ale co to sam teraz nie wiem prosze o pomoc
wtedy te światła kierunki itd. nie działały ale iskra była i też nie odpalał
dodam że teraz z elektryki to tylko się świeci tylne światło STOP i to bardzo słabo
acha gdzie sa bezpieczniki w nsr?
Acha z moich dzisiejszych obserwacji z tego co widziałem to raz ma iskrę a raz nie z kopki
gdy wezmę go na popych to światła się świecą przód i tył czyli wynika z tego że iskrę ma z popychu ale nadal nie odpala czasami po pierdzi i strzeli z tłumika i koniec żadnych reakcji zmieniałem świece i też nic pociągam za ssanie to po pewnym czasie świeca jest mokra kompresja jest
