pawello93 Opublikowano 5 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2008 Witam mam kłopot z aprilią classic 125... A wiec wszystko bylo ok do pewnego dnia gdy chciałem sie przejechać, to juz nie chciala odpalic, wstawiłem moto do garazu i odkreciłem swiece była zalana, wkreciłem i nic. Przypomiało mi sie ze jak ją kupowałem to Pan mowił mi ze jak nie bedzie oleju to sama sobie odetnie zapłon i jej juz nie odpali, ale kontrolka mi sie raczej nie zapaliła... Dziś zakupiłem nową świece i olej do paliwa 2T<castrol>/ Wlałem olej i wkreciłem świece i nic... Chociaż powinna załapać, a ona nic krece i krece i Dupa ze tak powiem. :icon_biggrin: Ja juz nie wiem od czego to jest !!! POMOCY... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Boczi013 Opublikowano 5 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2008 Jak jest zalana to sprawdz czy jest iskra i czy gaznik nie ma za duzego poziomu paliwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawello93 Opublikowano 5 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2008 Jak jest zalana to sprawdz czy jest iskra i czy gaznik nie ma za duzego poziomu paliwa.Jest lekko wilgotna ale jak go krece to nawet powinien lekko odpalic ale on nawet nie chce :lapad: tak jak by byl zaplon odciety, ja to mam pecha, naj lepiej to bym sprzedał i simsonka se kupił ;) :) moze na zapych go wziac ?? ale wątpie ze odpali ;/ :evil: Odpiszcie :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SuleY Opublikowano 5 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2008 (edytowane) Palisz ją z ssaniem, dodajesz gazu czy nie? Sprawdziłeś czy jest iskra? Po tym co przeczytałem nasuwa mi się jedna myśl - simmering od strony oleju (ostatnio coś dużo osób ma z tym problem). Sprawdź iskrę, przeczyść świecę i spróbuj pod nią wstrzyknąć strzykawką przed zakręceniem odrobinę paliwa. Jak nie zapali to albo wina świecy albo modułu albo simmering walnął. Odcinanie zapłonu jak pali się kontrolka od rezerwy oleju??? Pierwszy raz słyszę o czymś takim, jak jeszcze miałem dozownik nieraz jeździłem jak się paliła i nic się nie działo. Edytowane 5 Marca 2008 przez SuleY Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawello93 Opublikowano 5 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2008 Jest lekko wilgotna ale jak go krece to nawet powinien lekko odpalic ale on nawet nie chce :evil: tak jak by byl zaplon odciety, ja to mam pecha, naj lepiej to bym sprzedał i simsonka se kupił :banghead: :) moze na zapych go wziac ?? ale wątpie ze odpali ;/ :evil: Odpiszcie :icon_razz:Ej jak ktos cos wie na ten temat od czego nie chce zapalic to napiszcie na gg. 9237388 Palisz ją z ssaniem, dodajesz gazu czy nie? Sprawdziłeś czy jest iskra? Po tym co przeczytałem nasuwa mi się jedna myśl - simmering od strony oleju (ostatnio coś dużo osób ma z tym problem). Sprawdź iskrę, przeczyść świecę i spróbuj pod nią wstrzyknąć strzykawką przed zakręceniem odrobinę paliwa. Jak nie zapali to albo wina świecy albo modułu albo simmering walnął. Odcinanie zapłonu jak pali się kontrolka od rezerwy oleju??? Pierwszy raz słyszę o czymś takim, jak jeszcze miałem dozownik nieraz jeździłem jak się paliła i nic się nie działo.Iskra jest prubowałem z saniami bez z gazem i bez wszystko wyprubowałem a jak wleje strzykawka paliwa to bedzie za duzo jak i tak jest swieca mokra od paliwa, zeby wiedziec co to jest na 100 % walniete to bym zawołał mechanika to by wymienił te simeringi... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SuleY Opublikowano 5 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2008 nie będzie za dużo, robiłem tak już kilka razy w poprzednim moto-oczywiście nie wlewasz tam całej strzykawy tylko malutko. Jest to po to żeby sprawdzić czy zapłon jest w porządku, iskra nie jest za słaba i czy to nie czasem wina gaźnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Boczi013 Opublikowano 5 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2008 Wyczysc gaznik i sprawdz filtr powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawello93 Opublikowano 5 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2008 Wyczysc gaznik i sprawdz filtr powietrza.Filtr powietrza czysty a gaznik raczej tez bo paliwo dochodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jachuer5 Opublikowano 5 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2008 Witam, ja miałem podobny problem przy yamaszce tzr 50...jeżeli jesteś pewien ze świeca jest na 100% dobra, to załącz ssanie, wrzuć jedynke, i pchnij moto z 50 metrów, prubując go odpalić...Powinna oodpalić,....:crossy: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JanuszK30 Opublikowano 5 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2008 Witam wstrzyknij to paliwo, o ktorym juz Cie poinformowano i... przeskakuj do dzialu 2Tpoza tym mozesz sobie z nia troche pobiegac, sprobuj ja popchnacpozdrawiam Cytuj Mechanika Motocyklowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawello93 Opublikowano 6 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2008 DZIKEI za odpowiedzi :bigrazz: , moto mi odpalił :) wstrzyknelem troche paliwa, i od razu załapł :clap: DZIEKI WIELKIE !!!! :icon_biggrin: :icon_biggrin: POZDRAWIAM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
