Napinacz od FZR do F2-problem:/
Witam. Przewertowałem temat napinacza od fzr 600 do cbr f2 kilkarotnie i postanowiem zrobic taki zabieg w swojej Hondzie. Zamówiłem napinacz, dostałem i nie pasuje. Tzn dostałem nie wiem od czego. Napinacz jest za długi i nie wchodzi cały w korpus silnika. Od oryginalnego około 1cm dłuższy. Kołnierz jest za mały-nawet nie zakrywa dziurki którą oryginalnie podawany jest olej do napinacza.Kształt stopki to juz raczej najmniejszy problem. Moze ktos zidentyfikuje od czego to. Oto zdjecie tego napinacza http://img168.imageshack.us/img168/6440/napinaczzynw7.jpg
http://img168.imageshack.us/img168/3607/p1180005jd6.jpg
dla porównania fotka napinacza od FZR 600 takiego jak powienien byc
http://img168.imageshack.us/img168/7772/na...goszukamxu5.jpg
Z góry dzieki wielkie za pomoc ;) . Pozdrawiam
z tych zdjęć zbyt wiele nie widać ale "na oko" to to samo
1 dlaczego stwierdzasz że jest za długi ???? wkładałeś go "tak jak jest " czyli bez odkręcania tej dużej śruby na napinaczu i wsunięciu (nie wiem jak to się fachowo nazywa) tego elementu napinającego ??????
2 jeśli chodzi o kształt i dopasowanie to na pewno musisz rozpiłować(rozwiercić) otwory na śruby i koniecznie pamiętaj że mocowania nie są symetryczne czyli sprawdź w obu pozycjach - strzałka od wewnętrznej albo od zewnętrznej
1 odkręciłem srube, wsadzałem bez sprezyny i na schowanej stopce napinacza. Po wsunieciu napinacza w korpus silnika trafia na opor slizgu i dalej nie idzie
2 wiem ze trzeba rozwiercic ale nawet nie probowałem skoro nie wchodzi. Moze uda mi sie go zwrócic lub wymienic
Zrobiłem małe porównanie teraz powinienes zobaczyc o co mi chodziło :icon_biggrin:
http://img248.imageshack.us/img248/1993/napinaczeoc3.jpg
Ten napinacz jest podobny, ale jednak inny. Jak mozliwosc to go oddaj i kup oryginal od FZRy.
Tak sie przypadkiem sklada ze mam 3 sztuki na sprzedanie
http://img116.imageshack.us/img116/9144/dsc08000yc4.jpg
http://img297.imageshack.us/img297/8752/dsc08001mt7.jpg
