aprilia -rozladowany akumulator
pomachaj
Jakiś czas temu zaczął stopniowo rozładowywać mi się akumulator (znaczy w mojej rsv, ale i przy okazji mi pada,już mnie to męczy) :) Wymieniłem go na nowy, ale nie pomogło.Bateria padała po jednej nocy.Kupiłem prostownik, czasami paliłem na zapych (nie było lekko i nie zawsze miał kto pomóc) Teraz za każdym razem odłączam klemę minusową i wtedy jest :biggrin: ale jest to męczące. Czy może być to alarm?
alarm jest wielce prawdopodobna a właściwie najprawdopodobniejszy spróbuj go odłączyć na kilka dni i zobaczysz czy problem będzie się powtarzał bo raczej nie robi się nigdzie zwarcie przynajmniej ja nie sądze poniewaz u mojego kumpla było to samo i właśnie alarm okazał się winowajcą
Jakiś czas temu zaczął stopniowo rozładowywać mi się akumulator (znaczy w mojej rsv, ale i przy okazji mi pada,już mnie to męczy) :biggrin: Wymieniłem go na nowy, ale nie pomogło.Bateria padała po jednej nocy.Kupiłem prostownik, czasami paliłem na zapych (nie było lekko i nie zawsze miał kto pomóc) Teraz za każdym razem odłączam klemę minusową i wtedy jest :buttrock: ale jest to męczące. Czy może być to alarm?
Podejrzewam, że wyrzuciłeś pieniądze w błoto wymieniając aku. (stary był prawdopodobnie dobry) i tym samym zlikwidowałeś skutek, a nie przyczynę usterki.
Jak najbardziej może to być alarm - bardzo często to właśnie on wyładowuje moto na postoju. Sprawdź jego instalację pod kontem przebić. Sprawdź także pobór prądu z aku na postoju.
Pzdr.
Pzdr.
Popieram. A pobór prądu zmierz na wyłączonym silniku oczywiście.
Podziekowania za pomoc.Jakis czas nie moglem odnalezc swojego postu :flesje: Zmierze napiecia wraz z moim kolega elektrykiem (co dwoch to nie jeden).Kolega mi tez poradzil o zamontowanie dodatkowego przelacznika na przewodzie od aku ale wolal bym miec pozytek z alarmu, a po za tym za kazdym odlaczeniem moj licznik resetuje sie i musze go przestawiac z powrotem z kilometrow na mile.Nie widze wtedy tez przebiegu dziennego.Czasem jak za pierwszym razem nie odpali sam sie resetuje, ale chyba aprilki sa psikusne.Pozdro!
