Yamaha Warrior
witek510
Worriot moto moze pracowac delikatnie inaczej bo bedzie dostawać mniej paliwa, zalezy jaki masz wydech i jakie filtry i czy cos wiecej bylo dłubane przy silniku. Jezeli masz zmieniony wydech filtry i po jedzie bez PC swiece beda biale tzn ze dostaje za malo paliwa
Wydech mam przelotowy, krótki bez bez wkładów -samson road sweepers, filtr papierowy, świec jeszcze nie sprawdzałem...Czyli PC dostosowuje (wzbogaca) jakby automatycznie mieszankę do zastosowanego wydechu...
nie automatycznie, potrzebna jest mapa pod konkretny dolot i wydechy, dostowsowana do warunków zewnętrznych typu wilgotność itp. Masz wydechy Samsona? Sąsiedzi Cię pewnie kochają hehe, chyba najgłosniejsze jakie mogą byc.
tak, Samson takie krótkie do osi wahacza :) Zajebiście głośne,ale ten dzwięk to muzyka :) Chyba można do nich zamówić jakies wkłady, bo sąsiedzi faktycznie mnie znienawidzą, choć po drugiej stronie ulicy mam sąsiada, który codziennie głośnym quadem szaleje i stuningowanym civikiem piszczy...
W sumie to moto dobrze pracuje, więc ingerencja w mapy nie będzie konieczna...A czy tymi trzema guzikami mogę dowolnie manipulować, czy to też tylko poprzez podłącznie pod kompa? Jesli mogę , to na pracującym silniku, czy na wyłączonym zapłonie?
tak jak pisałęm wcześniej, te przyciski zwiększają dawkę paliwa od 0-2tyś, od 2tyś. do 4 tyś. i od 4tyś. wiżej
przeciskasz przy wyłączonym zapłonie trzymasz i przekręcasz kluczyk
Nie ważne co masz pod dupą, ważne co masz nad nią
Czyli mam przytrzymac przycisk aż do włączenia stacyjki?
a jest jakis sposób, żeby sie przekonac , jakie ustawienie mam teraz? Nie ma tam żadnej kontrolki, ani diody, a przydałaby się...
Ile mocy m/w dodaje taki PCIII? ( z samsonem i stockowym dolotem)
słyszałem, że najlepiej redukuję się wagę motocykla poprzez dietę... :) Ale ciekawe ile waży oryginalny kolektor z tłumikiem i wspornikami? Moje samsony tak na oko to ważą może 5 kg...
Edytowane przez Worriot
ja własnie nie dalej jak wczoraj " zblokowałem" swojego AISa no i musze przyznać że mniej wali w tłumik, ale wiecej powiem jak nawinę wiecej kilometrów i przy okazji chciałem podziekawoć koledze "Gutek1" za ciekawą wymiane zdań i miłą rozmowę telefoniczną ,,dzięki
Witam WSZYSTKICH Jestem świeżym posiadaczeem tegoo CUDA co się zowie Warrior. Bajka,bajka , bajka.Zostawiam oryginalny tłumik bo się mi podobi.Siodło solo i taki fajny bagażniczek na błotniku robi taki cudotwórca - odbieram w poniedziałek. A teraz oczywista pytanko .
Moja waga 135 kg . W teście miejskim spalił mi 10,5 na 100 km . Za tą frajdę to jest Ok , ale czy tak ma być, czy szukać czy lać i wk...iać wiarę na mieście przegazówką . Jakie macie spalanie. Pozdrawiam forumowiczów
mój po pierwszym tankowaniu spalił 6,2 l/100 - połowa dystansu na autostradzie w zimna noc (120kmh), a połowa w mieście. Ale mam puste wydechy i power commander...ale ja waże połowe tego co Ty :) No trochę więcej...
