Montaż wału do K750
ricardo
Witam.
Przyznam że straciłem już orientację-więc proszę o pomoc i odpowiedż na pytanie:
Gdzie jest zamontowana w przypadku wału korbowego K 750- podkładka sprężynująca (dociskowa) i podkładka łożyska?
Za wszelkie prawidłowe podpowiedzi będę wdzięczny. :)
Jeśli dobrze pamiętam to jest tak najpierw idzie odrzutnik oleju taka większa podkładka na tylne łożysko wału trzeba koniecznie sprawdzic czy jest odpoweiednio wyprofilowana musi się stykac z wewnętrzną bieżnią łożyska a przy zewnętrznej miec luz nie dopuszczający do tarcia potem podkładka sprężynowo dociskowa która ma za zadanie dopychac odrzutnik do wewnętrznej bieżni łożyska, którą z kolei dociska tuleja koła zamochowego która wchodzi w uszczelniacz. :bigrazz: cały pakiecik przy tylnim łożysku i to wszysto zamykamy przed założeniem koła zamachowego deklem z uszczelniaczem no chyba jasno, dokładnie i bez zbędnych zwiłości. Jak coś nie tak to porawcie.
Edytowane przez pietroni
Witam.
Za wszelkie prawidłowe podpowiedzi będę wdzięczny. :biggrin:
witam cie serdecznie
tez mam 47 lat , K -750 , i bede skladal silnik
te czesci ida od strony kola zamachowego
zwroc uwage na pasowanie lozysk w obsadach z przodu i z tylu , jak jest luz to wklej lozyska na
loctice wazne zeby nie bylo luzu poprzecznego
a przy okazji jakie lozyska zalozyles
przekazuj uwagi z montazu bo ja bede skladal silnik w sobote
pozdro PAWEL ;)
pozdro PAWEL :clap:
Nie radzę wklejac łożysk wału na loctite, przednie łożysko jest stabilizowane w koszu który jest zamykany specjalnym deklem który ma odpowiednie podtoczenie dociskające zewnętrzną bieżnie łożyska. Tylne łożysko należy wymienic na NJ207E - wałeczkowe jednostronnie rozbieralne łatwo wtedy rozbierac tylny dekiel i czyścic rozrzutnik oleju bo zostaje tylko bieżnia a co najważniejsze tylne łożysko niweluje luzy powstające przy różnicy rozszerzalności obudowy silnika i wału. jedyne miejsca na loctite to ośki wału te na które wchodzą łożyska pod warunkiem że istnieje taka potrzeba.
Całe szczęście że dziś jest piątek. :notworthy:
Witam i dziękuję za podpowiedź.
Widzisz jaka przypadkowa zbieżnośc podmiotu sprawy i wieku... :wink:
Nie zwracaj uwagi na ironię niektórych słow młodego pokolenia.
Oni ZAWSZE mają rację!! :wink:
Pozdrawiam.
Dziękuję wszystkim za rady i sugestie.
Temat niby prozaiczny jednak można popełnic błąd..
A propos łożysk- ktoś pisał że jedynie SKF.
Na ten temat są zdania podzielone.
Oczywiście nie biorę pod uwagę montażu łożysk CCCP :icon_eek:
Polskie łożyska nie są najgorsze w stosunku do małych przebiegów jakie zamierzam.
Nie sądzę też że znajdzie się czas i potrzeba na rychłe czyszczenie odrzutników oleju :banghead:
POZDRAWIAM ;)
Edytowane przez ricardo
