sharesnake Opublikowano 19 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2008 Witam Jak w temacie czym się różni spawarka do plastiku od lutownicy, bo chciał bym sobie pospawać obudowę w zx7r i nie wiem czy lutownicą wystarczy. Dlatego chciał bym wiedzieć czy spawarka do plastiku działa tak samo jak lutownica. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Złoty Opublikowano 19 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2008 Spawarka dmucha goracym powietrzem przez co topi element klejony oraz specjalny topnik ktory dosjesz do spawarki( sa to laski odpowiedniego plastiku) elemnt pospawany jest prawie tak samo wytrzymaly jak oryginal....Lutowanie to tylko topienie i to jeszcze nie takie dokladne jak przy spawaniu....Nie polecam lutowania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Greedo Opublikowano 19 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2008 Spawarka dmucha goracym powietrzem przez co topi element klejony oraz specjalny topnik ktory dosjesz do spawarki( sa to laski odpowiedniego plastiku) elemnt pospawany jest prawie tak samo wytrzymaly jak oryginal....Lutowanie to tylko topienie i to jeszcze nie takie dokladne jak przy spawaniu....Nie polecam lutowania Lutowanie jest dobre, ale nie do każdego rodzaju materiału. ABS można spokojnie polutować i dobrze trzyma Cytuj Suzuki GSR 750, GS 400, GSX 750 S Katana, GS 850 G, DR 600 S Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasz90skomra Opublikowano 19 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2008 Co do wypowiedzi, poprzednika przyłączam też fakt że AES też można lutować:) Kwesita to lutować tylko nie uzywać przy tym innego typu plastiku, bo pęka. np. AES w połączeniu z ABS:P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jce Man Opublikowano 19 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2008 Najlepiej to sobie kup spawarkę na allegro a przy zakupie spawarki topnik dostajesz gratis:) A spawanie jest bardzo proste . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcpol Opublikowano 19 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2008 Spotkałem się z opinią o zbyt wysokiej temperaturze lutownicy do spawania plastików. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciek79 Opublikowano 20 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2008 Spawarka do plastiku to nic innego jak stacja lutownicza na gorące powietrze. Dodatkowa jest tylko dysza umożliwiająca podawanie dodatkowego plastiku z zewn. Zwykłą lutownicą z grotem też możesz próbować pod warunkiem że masz regulację temp. Jeżeli nie możesz ustawić temp. to marnie to widzę. Spalisz plastik i zamiast go złączyć zrobisz tylko skorupę która nie dość że nie będzie się trzymać to jeszcze będzie bardzo krucha. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
