Kilka pytan o lancuch i zebatki
garwul
Probowalem cos znalezc ale bez skutku, wiec zalozylem nowy temat.
Otoz czeka mnie wymiana napedu, lancuch na 1 ogniwie klekocze, robiac 'cyk' w zaleznosci jak szybko jade,tylna zebatka jest jak nowka, jednak na przedniej mozna dosc znacznie poruszac lancuchem w przod / tyl.Same zeby nie sa ostre, jednak widac zuzucie tej zebatki na wglebieniach.Postanowilem wiec wymienic calosc, gdyz przejechalem na tym zestawie jakies 16 tys km, a poprzedni wlasciciel tez przeciez zrobil na tym jakis przebieg.
Lancuch wybralem DiD, teraz kwestia zebatek.Znalazlem 2 interesujace mnie zestawy, oba z lancuchem DiD, w jednym zebatki JT , w drugim wlasnie Chiaravalli.Jestem raczej za druga opcja, czyli DiD + Chiaravalli, gdyz slyszalem ze JT za szybko sie koncza.Wiec moje pytanie brzmi : czy ktos spotkal sie z zebatkami Chiaravalli ?
Linki :
zestaw z JT :
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?Vie...:MEWA:IT&ih=013
zestaw z Chiaravalli:
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?Vie...:MEWA:IT&ih=011
Linki do anglosaskiego eBay, poniewaz tutaj zyje.
I przy okazji drugie pytanie :
Nie zmienialem jeszcze lancucha sam,ale mam zamiar sie za to zabrac.W zwiazku z tym, jakie narzedzie sa potrzebne ? Wiem ze zeby rozkuc lancuch potrzeba uzyc specjalnego narzedzia.I jak to jest z tymi narzedziami ? Czy pozniej do zakucia nowego lancucha tez potrzeba jakies dodatkowe narzedzie? Czy moze uzywa sie do tego celu narzedzie, ktorym wczesniej sie rozkulo stary lancuch ? No i jak to jest z DiD, czy potrzeba jakiegos specjalnego narzedzia dla lancuchow tego producenta ? (tutaj pytanie powstalo po zauwazeniu narzedzi niby dedykowanych dla DiD) .
Znalazlem rowniez narzedzia:
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?Vie...:MEWA:IT&ih=003
albo
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?Vie...:MEWA:IT&ih=009
ktore lepsze ?
Jezeli ktos moze pomoc, to prosze o rozjasnienie nieco moich horyzontow w tym temacie.
Ktos moze pomyslec, dlaczego nie zlece tego serwisowi.Otoz za cene ktora poropnuja za zestaw z robocizna, moge to zrobic samemu, kupic narzedzie do tego oraz jeszcze zostanie na skrzynke piwa albo i 2 .Poza tym wole zrobic samemu przy swoim motocyklu wszystko co tylko jest mozliwe.Doswiadczenie jest bezcenne a i bede miec pewnosc ze nikt fuszerki nie odstawil.
Edytowane przez garwul
Az dziw uwierzyc, ale nikt z was nie wymianial nigdy lancucha samemu ?
Zakupilem zestaw z tymi wloskimi zebatkami, teraz kwestia montazu.Stary lancuch sprobuje rozczepic na sile uzywajac mlotka i srubokreta plaskiego.Pozostaje tylko kwestia co jest potrzebne do zakucia nowego lancucha.
w zaleznosci jaka to maszyna, bo nie podales. w slabszych z powodzeniem mozna dac na zapinke, jesli jest dolaczona z lancuchem.
jesli nie, to rozkuwasz przy uzyciu narzedzi ktore wymieniles, jednak DOBREJ JAKOSCI, zakuwasz najlepiej z pomoca kolegi lub cos w tym rodzaju. zakuwanie;
najlepiej zdemonetuj calkowicie kolo zeby lancuch mial duzy zakres ruchu z drugiej strony lancucha dajesz cos ciezkiego, np cos w rodzaju imadla, zas z drugiej strony nastawiasz ogniwo, młot i heja.
na koncu, zeby "rurke" wsunac do konca, ja podkladam nakretke, najlepiej twarda wiec ja uzywam takiej ktora dokreca sie korbowody, i pukasz aby wsunac ja do takiego samego polozenia w jakim sa pozostale.
rozrysuje moze bedzie lepiej widoczne.
sorki za jakosc ale chyba bedzie wiadomo o co chodzi.
sposob przy uzyciu domowych narzedzi a robilem to niejednokrotnie. troche racjjonalnego myslenia i problem z glowy.
http://img512.imageshack.us/img512/9738/lancuchbi8.jpg
pzdr:)
pzdr:)
Ladnie narysowane, dzieki. Zapinka lancucha odpada bo to bandit, co prawda 600 ale swoja moc ma i lancuch trzeba zakuc.Balbym sie jezdzic ze swiadomoscia ze moze mi pierdyknac lancuch.
Znalazlem tez takie cos na eBay:
bedzie to w czyms pomocne ? czy lepiej dac spokoj i zaklepac nowy lancuch po prostu mlotkiem ?
Tak na pierwszy rzut okiem to to narzedzie jest zbyt slabo zbudowane do skucia lancucha motorcycklowego.
Szypka metoda na rozkucie zuzytego lancucha to zeszlifowanie dwoch lebkow jakims szybkoobrotowym narzedziem i wwalanie duzego plaskiego srubowkreta pomiedzy plytki.60 sek. roboty. :flesje:
Nie zapomnij poluzowac stare zebatki przed zdjeciem lancucha.
A - Możesz założyć fabrycznie zakuty łańcuch . Trzeba do tego wyjąć wahacz . Jest więcej roboty , ale możesz przy okazji nasmarować 8 łożysk igiełkowych , oraz w razie konieczności wymienić gumowy ślizg na wachaczu
B - Sam wymień koła łańcuchowe , a łańcuch pojedź wymienić do serwisu . Rozetną stary , zaczepią , naciągną nowy , zakują . Majątku nie wydasz .
C - serwisówka , klej do śrub np. Loctice , klucz dynamometryczny 115Nm ,nasadka 32 , smar do przesmarowania wycisku sprzęgła , dźwigni zmiany biegów (do łożysk igiełkowych również) . Delikatnie dokręcać śrubki od pokrywy osłaniającej zębatkę . Gdyby otwór tylnej zębatki był za duży , przyda się suwmiarka do jej wycentrowania na kole (chwytając za otwór łożyska) .
Warto również mieć kołek drewniany , który przetkniesz przez tylną zębatkę i zablokujesz o oba ramiona wachacza . Znakomicie ułatwia odkręcenie przedniej zębatki (trzeba ją poluzować przed zciągnięciem łańcucha) , inaczej jest to prawdziwa walka ze ślizgającym się hamulcem i sprzęgłem .
Edit. Nie wiem czy DID jest fabrycznie zakuty , RK jest .
A zębatka JT ma porównywalne zużycie co fabryka ( przynajmniej u mnie )
Edytowane przez Dariusz L
