Psh Opublikowano 16 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2008 Witam. Czy po wymianie kolektora wydechowego na Akrapovica tytanowego trzeba zrobic cos konkretnego z systemem exup zeby wszystko dzialalo poprawnie, czyli nie bylo tzw dziury, ani spadku mocy? Jesli ktos mial z taka operacja do czynienia bede bardzo wdzieczny za wszelkie porady. Dodam ze kolektor bedzie wspolpracowal z koncowka Yoshimury RS-3 (nie pytajcie dlaczego :notworthy: ) pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekd Opublikowano 16 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2008 W przypadku Akropovica silnik bedzie pracowac dobrze,nawet bez koniecznosci przestorojenia gaznika.To bardzo dobre kolanka do tego motocykla.Zanotujesz pewien spadek mocy do 3500-4000 rpm,ale bez zadnych dziur itd.Natomiast w zakresie srednich i wysokich obrotow nastapi dramattyczny wzrost ciagu. W przypadku 98-01 r1 dobre kolanka i przelotowy,wyscigowy tlumik da uczciwe 10-12% przyrostu mocy mierzone na tylnym kole.Inny dobry system do tego motocykla to Yoshimura Duplex i Micron. Ten RS-3 jest wyscigowy,przelotowy,tak?.Pytam sie poniewaz jest tez koncowka rs-3 zyclone ktora ma wkladke dlawiaca.Wyscigowy RS3 ma stala srednice w srodku,2.0 lub 2.25 cala Dodam tylko ze moje uwagi dotycza tylko i wylacznie 98-01 R1 i kolanek Akropovic,zaraz ktos napewno napisza ze trzeba koniecznie przestroic gaznik i wywalenie EXUP spowoduje dziure w mocy,itd bo jak jego kuzyn zmienil kolanka w Simsonie i tak sie stalo :buttrock: :flesje: . Jeszcze jedna rzecz,silnik do Exup musisz pozostawic podlaczony do instalacji elektrycznej,inaczej obrotomierz zacznie wariowac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Psh Opublikowano 17 Lutego 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2008 Dzieki wielkie za wyczerpujaca odpowiedz. Nawet powiem, ze o takiej myslalem, ale nie liczylem ze taka uzyskam. Mam na myśli ten wzrost mocy i to, ze napisales dokladnie to o co mi chodzilo :icon_mrgreen: Nie jestem w stanie powiedzieć w tej chwili na 100%, ale zdaje sie ze Yoshimura jest przelotowa i juz czuje ta moc!!!!!!!!!! :P Mam jeszcze inny problem, ale z nim raczej nie bedzie trudno sie uporac. Chodzi o to ze kolektor seryjny 'konczy sie' dalej niz akrapovic i bedzie brakowac jakies 20-30cm rury do rury idącej od strony tłumika. Mam nadzieje, ze w miare zrozumiale sie wyrazilem. No i mam w planie polaczyc to kawalkiem kwasowki z dospawanymi oczkami na sprezynki. A Co do kolanek w Simsonie. Mysle ze na tyle wyczerpales odpowiedz, ze nikt nie bedzie mial juz nic do dodania. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
