Wymiana łańcucha rozrządu
fikrag
Witam.
Mam pytanko.Czy ktoś wymieniał łańcuszek rozrządu w takim motorku?
Jeśli tak to proszę o jakieś rady.Jak założyć taki łańcuszek,czy jest dzielony?Wymieniacie za każdym razem ślizgi i napinacz?
By uniknąć nieporozumień dodam jeszcze że sam jestem mechanikiem samochodowym z kilkunastoletnim dośw.pracy w autoryzowanych serwisach i posiadam serwisówkę w której o wymianie samego łańcucha jest bardzo niewiele(i po angielsku :banghead: ).
Dzięki za wszelką fachową pomoc.
Jeśli masz już przebieg zmuszający do wymiany łańcucha rozrządu to polecam również wymienić ślizgacz od strony napinacza . Najszybciej sie zużywa a przy wymianie łańcucha zakutego jest mozliwosc jego wyjęcia. W tym celu trzeba wyjac silnik i go rozpołowić.
Jeśli ci łańcuch hałasuje to moze napinacz się zaciął. Miałem tak w swoim i wymieniłem go na nowy by wykluczyć możliwość ponownego zacięcia.
Łancuch przed wymiana zmierz czy nie przekracza max podanej w serwisówce długości na 21 pinach.
http://gs500.phorum.pl/viewtopic.php?t=162
tylko oryginal - tanio i pewnie np w sklepie "motobot" sprowadza ci na zamowienie w ciagu 14 dni.
