Jak odczepic kolo od lagi?
rad3k
No wlasnie czynnosc niby prosta a jednak nie wiem jak sie za to zabrac :?
Moglbym probowac zdjac to kolo, ale nie chce czegos uszkodzic - mam juz dosyc kombinowania.
album_pic.php?pic_id=1065
Jak to zrobic? Mam to wyciagnac na sile tzn. walic w to mlotkiem az wyjzdzie?Czy moze tam jest jakis gwint?
Pozdrawiam,
Radek
1. Zdejmij blokadę :D.
2. Poluzuj wszystkie śruby jakie trzeba, póki motocykl mocno stoi. Czyli będą to śruby mocujące zaciski, śruby trzymające ośkę, żeby się nie kręciła i samą ośkę trzeba poluzować.
3. Podeprzyj motocykl w taki sposób żeby niczego nie połamać i żeby przednie koło uniosło się nad ziemię. Nie musi być wysoko.
4. Zdejmij zaciski. W teorii powinno się je zaczepić na jakichś sznurkach żeby na przewodach nie wisiały. Do uznania.
5. Odkręć ośkę. W niektórych sprzętach może być tam lewy gwint. Nie siłuj się jak nie idzie normalnie tylko spróbuj w drugą stronę.
6. Zanim wyjmiesz ośkę sprawdż czy wszystko co potrzeba odkręciłeś. Napęd prędkościomierza itp.
7. Wyjmij ośkę i koło.
Tyle. Powodzenia.
po co?
A sam nie bardzo wiem. Moim zdaniem to bez sensu bo jak wytrzymują ciśnienia to i wiszenie powinny wytrzymać. Ale widziałem takie porady.
O, już znalazłem. Chodzi o nierysowanie lakieru :D). Pamietałem tylko rysunek. Ważne że znalazłem dokładnie obfotografową procedurę zdejmowania koła.
http://www.ironcreek.net/~bill/forkoil.htm
Pozdro.
tzn chodziło mi wogule o to po co ściągać zaciski?
jak u siebie wyjmowałem przednie koło (wymieniałem łożyska, centrowanie koła-naciąganie szprych, kilkukrotna pana) nie ściągałem zacisku
