tomasz90skomra Opublikowano 30 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2008 Witam :icon_mrgreen: Nie bede się rozpisywał, che abyście się podzielili ze mną wiedzą którą z tych firm wybrać przy kupnie tarcz sprzęgłowych, poszłyby one do Ns-1. Mam też drugie pytanie odnośnie sprężyn i aj jest z ich wymianą czy przy wiemieniu tarcz NALEŻY wymienić sprężyny, czy jest to tylko wymianaz z przyzwoitości? Co się stanie jak nie wymienie przy zmianie tarcz? lub jaki będzie efekt uboczny tego i na koniec ogólnie jak coś wiecie na temat wymiany tarcz, wskazówki rady itd miło widziane. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DiboS60 Opublikowano 30 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2008 (edytowane) uwazaj na specjalna podkladke przy skladaniu sprzeglo musi ,,wskoczyc" przy dokrecaniu tych 4 srob powinno wskoczyc czyli strzelic hehe charatkerystyczen dzwiek.patrz uwaznie jak rozkladasz zeby zlozyc latwo sie ciachnac;]W ns-1 sprzeglo a raczej sprezyny sa raczej niezniszczalne.jest dobrze rozwiazanie zero srob raptem 4 ,,6" mm zadnej glownej tylko segerek.tam sprzeglo jest dociskane a nie wyciskane jak w wieksozsci moto.Tarcze.beda chodzic kazde tylko dobry olej przedewszystkim jednak.mysle ze LUcas ;]pozdrawiam dibo..;] Edytowane 30 Stycznia 2008 przez DiboS60 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Asmodan Opublikowano 30 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2008 co do firm to :EBC - niska jakosc pociaga za soba niska ceneLucas - tarcze dobrej jakosci w nie wygorowanej cenie (posiadaja tez w ofercie sprezyny i przekladki)Vesrah - dobra jakosc (taka sama jak lucasa a nawet czasami lepsza) za bardzo wygorowana cene Co do sprezyn to w serwisowce masz podany limit w jakim ma sie miescic sprezyna, mierzysz i sprawdzasz jak jest poza to wymieniasz (koszt 50-60zl) do tego sprawdz przekladki metalowe czy nie sa czasami przegrzane (charakterystyczne przebarwienia) jezeli sa to kategorycznie do wymiany (koszt od 40 do 100zl). Ostatnia rada to wymien olej w skrzyni po zmianie tarcz oraz najlepiej przez kilka godzin mocz same tarcze w oleju w jakiejs misce przed montazem.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasz90skomra Opublikowano 31 Stycznia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2008 Asmodan dzięki za info ale jest "ale"Bo tak patrząc na ceny to idzie tak (od najmniejszej) Vesrah-ebc-lucas. Czyli cenowo troche jest inaczej niż z jakością?Przekładek nie ma nigdzie do nsr ani ns-1 ani mbx/mtx :icon_mrgreen: Serwisówka też jest nie do dostania:p Ale to nic piszcie dalej, informacje dla mnie cenne :icon_mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
