Szklanki - jak wymienić w XV 1600?
zawada
Hej!
Czy ktoś z WAS może poradzić jak się zabrać do wymiany szklanek w WILDKU?
(stare są lekutko pogięte i porysowane a była okazja to się nabyło nowe)
PS: ad. palenia w zimie:
u mnie też tylny (niby ciepły) cylinder jest mniej żwawy ...
ale po 1-2' zaczyna normalnie pracować - świece 'OK.
a może taki po prostu urok?...
pzdr,
zawada.
chyba bez wyciągania lag się nie obejdzie... może przy okazji wymiany uszczelniaczy zrobisz podmiankę.
chyba chłodzone powietrzem tak mają - u mnie dokładnie taki sam objaw.
  • 2 tygodnie później...
dzięki za info.
widać, że jednak szykuje się grubsza sprawa (a w skrytości łudziłem się, że jest prostszy sposób).
amory mi nie ciekną więc chyba nie ma na co czekać i po prostu zrobić swoje.
pzdr,
zawada.
  • 4 tygodnie później...
Wymiana szklanek grubsza rzecz
musisz odkręcić górną półkę z kierą, zejdą górne szklanki, odkręcisz trzy śruby w górnej części dolnej półki szklanka zejdzie w dół potem z boku półki dwie śruby imbusowe i wyjmujesz amora wyjmujesz szklankę i potem wszystko w odwrotnej kolejności
Pozdro
