brak stopu
flakon
witam mam problem ze swiatlem stop jak hamuje przodem to jest ok a jak tylnym hamulcem to niema stopu i jeszcze jedno motor sprowadzony ze stanów czy swiatla coly czas sie swieca i przednie kierunki
Edytowane przez flakon
:D
W kierunkowskazach jest zarowka z podwojnym wloknem 5W/21W swieci caly czas 5, 21 dziala przy wlaczonym kierunku. Jak kolega juz mowil najprawdopodobnie zanieczyszczony wylacznik przy pedale lub po prostu przewod sie zsunal.
Powinien być problem z przeglądem. I to nie tylko z kierunkami ale też ze światłami drogowymi.
moj CX jest z USA. Na przegladzie nie ma najmniejszego problemu, tylko nie nalezy jechac do jakiejs wypasionej stacji co sie bedzie bala o kazda pierdołe.
Co do swiatla stopu to nie moze nie dzialac. Powodow (błahych) moze byc kilka: zarowka, łącznik przy dzwigni, uszkodzony przewodzik.
pozdro
Edytowane przez Sadek
pozdro
Żarówka powodem? :D Jakim cudem, jeśli ciśnie przedni i się świeci? :wink:
