Honda Shadow 600
sliwka891004
Siema kupilem nie dawno używana Honde Shadow 600 i mam problem
Slyszalem ze powinno sie motocykl odpalac w zime raz na miesiac
I jest taka sprawa ze z akumulatorem jest ok bo swiatla chodza ale jak chce ja odpalić to zaplon norlanie chodzi i chce ten motor zapalic ale sielnik w ogole nie reaguje i nie chce odpalic sie i nie wiem jaka mo.że być tego przyczyna co może byc nie tak czy cos gaznik, czy cos swiece nie mam pojecia
Prosze o pomoc
Jeżeli nie zamierzasz jeździć, to nie odpalaj. Źle ci mówili. Jeżeli silnik się nie rozgrzeje - porządnie rozgrzeje - to mu to szkodzi.
Niejasno piszesz - rozrusznik kręci? Jeżeli tak, to pierwsza rzecz to sprawdź czy jest paliwo podawane - wykręć świece i obejrzyj. Jak paliwo jest to sprawdź czy swiece dają iskrę. I się odezwij co wyszło.
  • 4 tygodnie później...
Ja mówiłem o tej Hondzie Shadow 600 i już jest ok ładnie odpala świece były niby dobre ale wymieniłem je i już odpala na dotyk jest ok teraz jest wymieniany olej i płyn hamulcowy no ogólny przegląd na nowy sezon dzięki za odp na problem i pozdrawiam
