honda kapie olej z walka zdawczego
kubus2905
Zciągniej zębatke i wtedy bedziesz widział ten simmering. JAk juz to bedziesz miał to ja w tym momencie przewiercałem simmering wiertłem 3 albo 4 zalezy jai duzy ten simmering tylko ostroznie zeby wałka nie uszkodzic jak juz tu jeden kolega napisał. Potem w tą dziure wsadzasz jakies zagięty drut czy cos podobnego i wyszarpujesz.
A wymiary pisza na simmeringu, jak nie da sie odczytać to pisze w serwisówce a jak jej nie masz to zostaje suwmiarka i zmierzenie go. Pozdr.
No tak, ale pewnie pikusiowi91 chodziło o simmeringi znajdujace się na zewnątrz korpusu silnika. Może masz wsadzony simmer, który ma metalowy nieogumowany szkielet, i przez to wydaje Ci się że ma jakiś kołnierz? Najlepiej zrób zdjęcie, tak jak pisali przedmówcy. Pzdr
EDIT: Znalazłem na forum fiszke, simmer jest pod nr 31. Nie widać tam żadnego kołnierza.
fiszka
Edytowane przez Yosarian
