Zawieszenie DT80 LC
Witam. Mam problem z zawieszeniem przednim w Yamaszce DT 80. Mianowicie problem polega na tym, ze podczas sztywnego trzymania kierownicy kolem mozna bez problemu skrecic, a w trakcie jazdy podczas skrecania kolo skreca z "opoznieniem" Dodam ze mam podwyzszone zawieszenie przednie. Gdzie moze tkwic problem?? Prosze o pomoc:)
na moje to jest to za słabo poskrecane i to podwyzszenie jakies badziewiaste. Wszsytko powinno sie sztywno trzymac. Ja mam w rowerze 2 metrowe widełki na przód, ale dokrecone konkretnie to sie nie skreca koło. Podokręcaj
Podwyzszenia sa dobrze wykonane, a golen wchodzi w nie ciasno (to chyba dobrze) a co do polek to dokrecalem i jaet to samo:(
Jest jeszcze opcja, że masz luz na tulejkach znajdujących się na lagach, ale schowanych w goleniach... Raczej to mało prawdapodobne ale to one gwarantują sztywność zawieszenia. Ja w DT miałem na nich luz i podczas hamowania przednim, zawiecha troche uginała się do tyłu, oraz było podobnie jak Ty opisujesz. Proponuje abyś ściągnoł koło i sprawdził czy goleń sztywno siedzi, jeśli tak to ta opcja odpada.
