Elektryka, migacze
pienio
czesc.
Problem mam taki ze mi migacze za szybko migaja.Mam orginalne z przodu i male(http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=180172726134&ssPageName=STRK:MEWN:IT&ih=008) z tylu.Czy ja musze miec te same kierunkowskazy z rzodu i styly zeby tempo w jakim mrogaja bylo legalne.
dzieki za pomoc
pozdro
W aukcji napisano, że są to zwykłe kierunkowskazy z żarówkami. Nieprawidłowa częstotliwość migania wynika z niedostosowania Twojego przerywacza kierunkowskazów do mocy żarówek (sygnalizuje przepalenie). Można zmienić przerywacz, jednak najprościej jest dodać do instalacji dodatkowe ukryte żarówki w celu prawidłowego obciążenia przerywacza, co praktykuje wielu forumowiczów. Jak to zrobić? Odnajdź przerywacz, na obudowie masz napisane dane dotyczące mocy żarówek z jakimi prawidłowo współpracuje, potem sprawdź moc żarówek z jednej strony (lewej lub prawej) z przodu i z tyłu. Po odjęciu od wartości prawidłowego obciążenia przerywacza wartości mocy żarówek otrzymasz moc żarówek które powinieneś wprowadzić do instalacji, aby otrzymać prawidłową prace układu.
Edytowane przez marcpol
