xtz750 rozrusznik
tomekmx8
Mam problem rozrusznik w moim xtz bardzo wolno i opornie obraca silnikiem czy przyczyna moze być wdostanie sie oleju do środka? Prosze o podpowiedzi. dodam ze próbowałem odpalać z innego aku i problem nie znika a napięcie jest ok na akumulatorze.
Olej raczej nie ma tu nic do rzeczy.Njprawdopodobniej masz spalone jedno z uzwojeń wirnika albo rozmagnesowały się magnesy stojana.Sprawdż jaki prad pobiera rozrusznik pod obciążeniem ,dane winny być w serwisówce.Ja miałem podobną awarię i niestety musiałem kupić drugi rozrusznik bo nikt nie potrafił zreperować zepsutego.Pozdrawiam
brutalnie pisząc miałem styczność z kilkoma tenerkami mających problem z poceniem się w okolicach rozrusznika, w tym jedną z której wręcz się lało, ale problemów z kręceniem raczej nie miały... nastawiałbym się na inną przyczynę - ale bez dobrania się do rozrusznika raczej się nie obejdzie :lalag: Spr. jeszcze podłączyć zasilanie bezpośrednio do rozrusznika i zobacz jak kręci. Może kabel rozruchowy(+) (który jest długi i jest niezbyt fortunnie poprowadzony) został uszkodzony i ma za duże opory.
pozdrawiam, Adam
Próbowałeś odpalić z innego aku, ale jak. Jeśli na kabelki o zbyt małym przekroju to rozrusznik też będzie wolno kręcił.
pozdro
