Problem z gaznikiem
Medalist
Witam mam problem ze skuterem Dealim zippo czy jakos tak to sie pisze. Skuter wogole niechce zapalic po dluzszym kopaniu i kreceniu rozrusznikiem zaczyna chytac ale nie zapala, po odkreceniu tego elektro magnesu (ssania z gaznika) calkowicie skuter zapala za pierwszym gdy sie nagrzeje zaczyna gasnac i wtedy gdy zatkam ten otwor palcem skuter chodzi normlanie, wchodzi na obroty itp. problem w tym ze to ssanie w innym skuterze dziala prawidlowo, natomiast z tamtego drugie skutera ktore jest na 100% sprawne w tym dealimie nie dziala. Juz nie wiem co moze byc, gaznik byl czysty ale wyczyscilem i przedmuchalem go dla pewnosci. Jest jakis gdzies czujnik co steruje tym ssaniem i gdzie on sie znajduje? to jest silnik dwusowowy... prawie identyczny jak w starej hondzie vision i takich wynalazkach. Pozdrawiam
Niestety nie znam tej konstrukcji. Obecnie dużo robię przy chińczykach ale to wszystko 4T.
Musiałbym widzieć ten gaźnik.
Zrób próbę : zatkaj dolot powietrza do filtra całkowicie i odpal.
Zobaczymy jaka będzie reakcja silnika.
Gdyby nie odpalił to do wlotu dmuchnij krótko SAMOSTARTEM i powinien zapalić.
pozdro
Piotr
Jutro tak zrobie. Mam pytanie co w tym skuterze steruje tym ssaniem jest jakiś czujnik? bo po kablach to ja bede tydzien dochodzil po sa dobrze i skutecznie poplatane i dobrze pospinane. Ten gaznik przypomina troche budowe jak w simsonie. Skuter stal w pewnym serwisie w ktorym naprawia sie tylko i wylacznie skutery. Po tygodniu rozlozyli rece i oddali mi go ze oni nie wiedza co jemu jest. Mysle juz nad przerobienie tego ssania na manulne tak jak w simsonie na linke. bo jak jest juz zagrzany i mu zatkam calkowicie to miejsce gdzie przychodzi elektromagnez to chodzi bardzo dobrze w momencie przyspiesza i chodzi okey dlatego kieruje sie tym ze cos jest z tym ssaniem chodz wychodzi ze jest dobre bo w innym dziala.
z tego co ja wiem to w cewce ssania jak rozbierałem to jak koło zamachowe obraca sie zaczyna płynąc prąd i w miare obrotów koła zamachowego ssanie (iglica) zaczyna sie podnosic i ssanie wostaje wyłączone stopniowo. chyba tam jest elektomagnes.
P.S. Piotr jak mozna sprawdzić czy prawidłowo działa ta cewka musi być prąd zmienny?
