przemek3578 Opublikowano 21 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2007 (edytowane) Witam-mam problem z odpaleniem Virago w tęp. powiedzmy bliskich 0 stopni.Wygląda to tak - zaciągam ssanie wciskam starter i moto odpala na chwilkę ale tylko na jeden cylinder i gaśnie - naprawde muszę pokatować rozrusznik i aku aby go odpalić przy takiej tęp.Oczywiście świece są OK - zastanawiam się czy może to być wina przewodów wysokiego napięcia?Mam ten motocykl od kilku lat i zawsze palił bez problemów.Czy macie jakieś pomysły?Pozdrawiam Przemo :) (bez ssania odpala bez problemów ale nie w tej tęp.) Edytowane 21 Listopada 2007 przez przemek3578 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 21 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2007 Jezeli masz tam 2 gazniki to sprawdz czy linka tego ssania otwiera ten uklad w gazniku cylindra, ktory nie pali. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemek3578 Opublikowano 21 Listopada 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2007 dzięki Adam za podpowiedz - jutro to sprawdze. :icon_mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
