szlif
thors
cze
Panowie zkupilem tłok.Teraz se zrobie szlif 8) .Pomierzylem tłoka i musze stwierdzic ze dosyc dobrze wykonany jesli chodzi o wymiary.Troche chropowatosc za wysoka, wręcz widac linie po nożu tokarskim ,ala tarka do prania hehe.No i wyszlo mi tak:
-płaszcz tłoka 5 mm od konca 49.25mm
-1/3dlugosci od konca 49.20mm
-na wysokosci sworznia-49.10mm
- przy denku tłoka -48.80
Tłok jest aluminiowy, jego wymaiar okreslany jako 49.25.I teraz na ile przeszlifowac cylinder? Luz montażowy serwisówka zaleca 0.04 do 0.05 mm.Ten luz w ktorym miejscu ma tyle wynosić? Czy dla najwiekszej srednicy tłoka(49.25+0.04) ,czy dla 1/3 dlugości(49.20+0.04)?
czolem :lol:
Luz montażowy mierzy się na samym dole płaszcza tłoka. Tam powinien być największy wymiar jeżeli tłok jest dobrze wykonany. Przyjmuje się że na każde 10mm średnicy jest 0.01 mm luzu montażowego. Tak więc jeżeli tłok ma 50mm średnicy luz montażowy powinien być 0,05mm lub 0,04 jeżeli tłok jest naprawdę dobrze zrobiony
cze
No wlasnie o to mi chodzilo. Pytam sie bo gdzies slyszalem, ze ten luz powinien byc w 1/3 dlugosci od dołu.Co mnie zastanowilo, bo gdybym dał luz 0.05 w 1/3 dlugosci, to na końcu płaszcza tłoka bym mial pasowanie suwliwe (na 0) :lol: :lol:
Dzieki ,narazie
