suzuki ts - nie pali
szczepan1
moze źle cos zalozyles mozliwosci jest wiele zapchany gaźnik wydmuchana uszczelka pod glowica zapchany filtr powietrza swieca tez moze tracic iskre pod cisnieniem sprawdzaj wszystko po koleji a bawiles sie moze z zaplonem ?
nie, nie nic nie przestawiałem, tłok dobrze jest(strzałką do wydechu), wydaje mi sie że dobrze popodłanczałem wszystko ... no ale posprawdzam jeszcze... a może to być wina włabego akumulatora?? bo musiałem go naładowac ;/ (świece mam nową)
Watpie ze to jest wina akumulatora .Wes ustaw tłok do gmp nalej 20 ml paliwa do cylindra wkrec swiece i sporoboj odpalic jezeli zagada to baw sie z gaźnikiem .;) wkoncu zasa te paliwsko :icon_mrgreen: a i zmierz cisnienie moze pekl ci pierscien przy skladaniu:)
świeca jest sucha ;/ ale do gaźnika normalnie paliwo leci ... pewnie sie coś przypchało ale nie wiem... nie mam za bardzo czasu teraz przy nim grzebac, sprobuje jutro zrobić tak jak piszecie :P jak nie zapali to rozkrece gaźnik i zobacze co jest grane.
wlasnie wrocilem z garażu i ... dalej nie chce zapalić, ale tym razem świeca jest mokra tylko że jak przetre ja palcem to sie okazuje że to nie jest samo paliwo... jakiś czarny syf ;/ co radzicie??
