dżej_si Opublikowano 16 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2007 Witam!Chcę po raz pierwszy w moim Drag Starze XVS 650 wymienić filtr oleju. Filtr chciałbym zamówić w Louisie. Niestety do filtra do mojego modelu nie jest dołączany oring (do innych Drag Starów jest). Szukałem także możliwości zamówienia osobno oringu, niestety jest tylko do modelu YAMAHA XVS 650 DRAG ST (4VR) (nota bene do filtra do tego modelu oring jest dołączany). Pytanie może lakoniczne, ale czy jest pod filtrem uszczelka? Mało prawdopodobnym się wydaje, żeby nie było, ale ...Z góry dziękuję za pomoc. PS. Przy okazji pytanie z innej beczki: gdzie w moim motorze jest zamontowany sygnał dźwiękowy migaczy? Wydaje mi się, że gdzieś w okolicach reflektora, ale za cholerę nie mogę go zlokalizować. Muszę się do niego dobrać, bo nie zawsze daje sygnał podczas migania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jusza Opublikowano 16 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2007 Niestety sklepy zamawiają wszystko, byle najtaniej. Trudno jest kupić w Polsce filtr oleju do DS-a z O-ringami (są dwa O-ringi). Ale gdy nie są uszkodzone, wymiana jest niekonieczna.Jeśli uzbroisz się w cierpliwość, a gdybym zapomniał - przypomnisz, znajdę sklep w którym kupiłem te uszczelki po... 7zł za sztukę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dżej_si Opublikowano 16 Listopada 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2007 Niestety sklepy zamawiają wszystko, byle najtaniej. Trudno jest kupić w Polsce filtr oleju do DS-a z O-ringami (są dwa O-ringi). Ale gdy nie są uszkodzone, wymiana jest niekonieczna.Jeśli uzbroisz się w cierpliwość, a gdybym zapomniał - przypomnisz, znajdę sklep w którym kupiłem te uszczelki po... 7zł za sztukę. Jak napisałem w pierwszym poście, chciałbym złożyć zamówienie w Louisie (zamawiam tam m.in. olej i inne drobiazgi). Problem w tym, że w żadnej specyfikacji nie ma oringów do mojego modelu. Mógłbym zamówić go jako osobną pozycję, ale po prostu nie ma takiej możliwości. Do DS 1100 są, a do 650 niet. Stąd moje pytanie. Może jestem człowiekiem starej daty, ale lubię razem z filtrem wymienić też uszczelkę, nawet jeśli nie jest uszkodzona. I jeszcze przy okazji: czy pod zakrętką wylewu oleju wymienia się uszczelkę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jusza Opublikowano 16 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2007 http://www.moto-akcesoria.pl/advanced_sear...n_description=1 Tu kupiłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dżej_si Opublikowano 16 Listopada 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2007 http://www.moto-akcesoria.pl/advanced_sear...n_description=1 Tu kupiłem.Dziękuję.A czy mógłbyś mi jeszcze odpowiedzieć na pytanie o uszczelkę pod korek do spuszczania oleju? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jusza Opublikowano 16 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2007 To aluminiowa podkładka. Nie wiem pod jaką śrubę, chyba gdzieś takie mam, ale można je kupić w hipermarketach z narzędziami.I rzeczywiście, tę podkładkę należy wymienić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dżej_si Opublikowano 16 Listopada 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2007 To aluminiowa podkładka. Nie wiem pod jaką śrubę, chyba gdzieś takie mam, ale można je kupić w hipermarketach z narzędziami.I rzeczywiście, tę podkładkę należy wymienić.Myślę, że w takim razie będzie można dopasować zwykłą podkładkę do korka miski olejowej samochodu. Dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stifler Opublikowano 16 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2007 Takie rzeczy jak oringi czy podkładki uszczelniające kupuj najlepiej w specjalistycznym sklepie z łożyskami, simmeringami itp... Tam jest najtaniej i najlepiej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jawic Opublikowano 16 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2007 Ewentualnie w ciągnikowym, też tego troche tam mają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
