KURARA Opublikowano 3 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2007 WitamMam mały problem z ustawieniem wolnych obrotów w Golfie dieslu.Strasznie telepie sie cała buda od drgan silnika.Ostatnio zauważyłem że przewodem paliwowym do pompy idą bąble powietrza.I tu mam pytanie czy to może byc przyczyną drgań silnika i jak to powietrze wyeliminować z przewodu paliwowego.Pozdr Krzysztof Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damiano_2013 Opublikowano 3 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2007 Trudno powiedzieć czy silnik tak pracuje przez te pęchezyki powietrza. W naszym samochodzie (diesel) też pojawiły się pęchazyki powietrza w przewodzie paliwowym jednak obiawy tego była słaba dynamika silnika, podczas jazdy na niskich obrotach silnik prawie calkiem tracił moc dopiero po przegazowaniu wszystko wracało do normy. Kiedy pojechaliśmy do mechanika stwierdził on awarie pomy paliwowej i potrzebna była jej wymiana. Kiedy wymianiona została pompa wszystko wróciło do normy. Możesz jeszcze sprawdzić czy nie łapie powietrza na filtrze paliwa bo może została przycieta uszczelka i tam dostaje sie powietrze. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal.051 Opublikowano 3 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2007 Z tego co mi wiadomo trzeba odpowietrzyć pompę paliwa. Powinny się tam znajdować śruby/korek po których odkręceniu powinno zejść powietrze, a czy samoczynnie?? To niech się wypowie ktoś bardziej doświadczony. Tyle wiem, próbuj a może się uda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 4 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2007 na poczatek sprawdź cały wezyk paliwa, w jakim stanie sa wtryskiwacze? w jakim pompa w jakim stanie jest filtr paliwa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid482 Opublikowano 5 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2007 jeśli układ sie zapowietrza to silnik będzie wpadał w drgania,przede wszystkim sprawdź wszystkie połączenia na przewodach paliwowych czy są szczelne, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba_195 Opublikowano 20 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2007 nie wiem jak to jest dokładnie w starych wieslach, ale w nocych odpowietrza sie tylko filtr paliwa specjalna "gruszką". jeśłi mówisz ze telepie go na wolnych obrotach, to ja odpowietrzyłbym go w ten sposób:odkręciłbym wszystkie przewody zasilanące (metalowe) od wtryskiwaczy i kręcił rozrusznikiem aż poleci paliwo i wtedy przykręcał po kolei. moze pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cubamen Opublikowano 20 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2007 sprawdz wszystkie przewody kolejno zasilajacy powrot od pompy na srubach do zbiornika przelewowe z wtrysku do wtrysku wymien filtr paliwa ( czesto sie rozszczelnia ) sprawdz oske w pompie paliwa ( wtryskowej ) czy z niej nie wydostaje sie ropa oska to toto co sie obraca w pompie do czego doczepiona jest linka gazu ( czesto cieknie z pod oski ) w razie wycieku z pod oski kazdy zaklad regenerujacy pompy wytulejuje to bez problemu w gdyni robia to na miejscu bez wyjmowania pompy za 50 zl pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
poonani Opublikowano 20 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2007 a poduchy pod silnikiem jak wygladaja ? diesle z reguly telepia i bardzo czesto w golfach te poduchy pod silnikiem sa do dupy, i zalezy jeszcze jaki wezyk bo u mnie tez w jednym sa bable ale to nic takiego bo to jest powrotny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Peterek Opublikowano 20 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2007 Jeśli filtr paliwa jest czysty to przede wszystkim sprawdź te gówniane plastiki na filtrze. Ta metalowa zawleczka po prostu nie dociska należycie plastików i tu jest zasysane powietrze do układu paliwowego. pozdro ps. tak na marginesie upierdliwa usterka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cubamen Opublikowano 20 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2007 a poduchy pod silnikiem jak wygladaja ? diesle z reguly telepia i bardzo czesto w golfach te poduchy pod silnikiem sa do dupy, i zalezy jeszcze jaki wezyk bo u mnie tez w jednym sa bable ale to nic takiego bo to jest powrotny piszesz bo to jest powrotny :buttrock: ale zeby powietrze bylo w powrocie musi sie tam dostac :evil: a powrot wychodzi z pompy ;) pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KURARA Opublikowano 22 Listopada 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2007 Witam.Posprawdzałem wszystko co pisaliście .Silnik mam suchy nic nie cieknie poduszki nowe.Przegoniłem go troche na wyższych obrotach i wizualnie sie poprawiło to jest powietrze pojawia sie co jakiś czas i jest to jakies 10% tego co było ,a buda dalej sie telepie.Pewnie jest to cos innego.Dodam że pali bez problemu spalanie tez w normie do 5l.Może to cos z ustawieniem kata pompy-zły początek tłoczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba_195 Opublikowano 22 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2007 jeśli ktoś wyciągał pompę to szukaj tam tak jak piszesz. a rozżad jesteś pewien że ok? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
